900 -94 etupään kolina
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Moi.
Vaihdettu alatukivarsi ja vakaajan ulompi kumi pelkääjän puolelta. Siitähän ne ongelmat alkoivat. Alkoi kolisemaan ja narisemaan, etenkin jarrutuksessa,kääntäessä ja kanttareissa. No huomattu iskarin yläpään kumin revenneen ja vaihdettu tänään samalla kertaa koni sportit joka kulmaan, laitettu levyt etujousien alle, uudet kumit ja yläpään laakerit eteen. Käyty kaikki etupään ohjauksen palikat läpi eikä välystä ole missään.
No kolina jatkuu edelleen. Alkaa pikkuhiljaa v..uttaa.
Tuleeko jollekin jotain mieleen? Kaikki vinkit tarpeen.
Ps. Syttyi antilock valo mittaristoon vetokoukun asennuksen jälkeen, mikähän se on ja saako jotenkin resetoitua?
Kupari
Vika löytyi.
Alatukivarren taaempi pultti löysä. Kierteisiin oli tungettu joskus aikaisemmin alumiiniliuskaa pultin ympärille useampi kierros kun on menny kierteet. Saatu kaivettua nyt liuskat pois, tehty uudet kierteet ja vaihdettu pultti. Ei kolise enää.
Pyörä pääsi liikkumaan sentin vanhalla pultilla joten sieltä selittyy paljon "ominaisuuksia".
Vielä kun vaihtaa vakaajaan uretaanipuslat niin vot.
Antilock vielä askarruttaa, eikö kellään tietoa?
V6Saab
Viesti Kirjoittaja V6Saab »
Tuo antilock valo käy mullakin joskus vilahtamassa näytössä mut sammuu samantien pois.Kaikki kuitenkin pelaa niin kuin pitää niin en ole jäänyt asiaa pähkäilemään..
Kupari
Antilock on kuulemma sama kuin abs.
Mulla kun ei ole käsikirjaa autoon niin kysyin huollosta.
Valon palaessa abs kytketty pois käytöstä joten jarrutus mennee lukkon asti
