Takajarru rahisee
himppu
Takajarru rahisee
Viesti Kirjoittaja himppu »
Eli oikeasta etujarrusta kuuluu kova rahina aina jarrutettaessa. Jarrupaloissa(ainakin näkyvässä) on pintaa 8mm. Jarrulevyissä kulutuspintaa on vielä pari milliä. Mikähän siellä nyt ääntä pitää?
Viimeksi muokannut himppu, To Tammi 11, 2007 12:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saaba
Viesti Kirjoittaja saaba »
Veikkaisin että sisäpuolelta pala loppu.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
saaba kirjoitti:Veikkaisin että sisäpuolelta pala loppu.
Jes, ulkopuolen mäntä tod.näk. jumittunut, joten jarruttaa lähinnä sisäpalalla --> kulunut loppuun.
EDIT: Tonnari piti myös jarruttaessa rahinaa / kolinaa, kun oli napamutteri löysällä. Eli voi olla myös alkavaa laakerivikaa tai löysä napamutteri.
Jarrupalaa silti epäilisin, helppo tsekata, pyörä vaan irti niin näkee kunnolla.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
himppu
Juu, kiitoksia vastauksista! :) Ulkopuolen mäntähän siellä oli/on edelleen jumissa, mutta eipähän rahise enää. On tuo mäntä kyllä senverta tiukassa että lienee helpointa vaihtaa koko satula.. vai mitä arvelette?
ng900aero
himppu kirjoitti:Juu, kiitoksia vastauksista! :) Ulkopuolen mäntähän siellä oli/on edelleen jumissa, mutta eipähän rahise enää. On tuo mäntä kyllä senverta tiukassa että lienee helpointa vaihtaa koko satula.. vai mitä arvelette?
Olisiko ulomman männän pölysuojakumi rikki ja vettä päässyt väliin?
Jos kumit näyttävät ehjiltä eikä männän jumppauskaan auta (lukitset sisemmän männän kiinni ja koetat saada ulomman liikkumaan poljinta painamalla, tietty niin ettei mäntä tule kokonaan ulos)
ja painamalla sitä putkipihdeillä sisälle niin satula irti ja pöydälle, puhdistus ja uudet tiivisteet.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Siis onko 900/9-3:ssa etupäässä kaksimäntäiset jarrut :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
himppu
:D Mun moka.. semmoinen korjaus vielä että rahina paikallistettiin takapuolelta tulevaksi.. :)
