saab 900 s vaihdelaatikko
reksta
Viesti Kirjoittaja reksta »
Kertokaas tietäväiset mikä on mun saabissa kun ei tahdo kakkos vaihde mennä kiltisti päälle jotain laatikossa vikana mutta mikä :roll: :roll:
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Annettu liikaa sikaa ja synkronirenkaat pas*ana tai sitten siirtomekanismissa vikaa. Epäilen kyllä synkroja, aika yleinen vika.
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Jos rusahtaa vaihtaessa, on synkat paskana. Ei kannata korjata, vaatii koko laatikon ja moottoripaketin poisnostoa. Ajaa niin kauan kuin kestää ja laittaa sitten toimivan laatikon.. :roll:
EDIT: Laatikon öljyjä voisi vaihtaa, saattaa vähän auttaa noin ensi hätään.
reksta
kiitoksia vastauksista täytyy vaihtaa laatikko kevväällä jos se aski kestää niin kauan
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Toimiihan kytkin ok?
VW transporter 2.5tdi vm.99
reksta
joo kyllä kytkin pelittää ihan hienosti
Pettäny rättinivel voi kanssa tehdä tommosta. Miullahan 99:ssä oli ihan hirveitä ongelmia tuon viislovisen vaihdelaatikon kanssa. En millään meinannut saaha löytymään kaikkia pykäliä yhtäaikaa. Lopulta jouduin viilaamaan vaihdekepistä sitä pakinsalpaa, kun ei muukaan auttanut. Aina oli kaks vaihtoehtoa, joko 1- 2- vaihdelinja ei pelaa, tai sitten vitonen. Tuon muutes tunnistaa siitä, että kun pykälä on silmässä, niin vaihdekepissä pitäisi olla sivuttain ihan pienoinen välys. Jos sitä välystä ei ole, niin silloin säätö kanittaa.
