moi,
Diagnoosiohjelma näytti että lambda oli mennyt. nyt se on vaihdettu ja kone resetoitu.
Check Engine pysyi poissa seuraavan käynnistykseen asti. Auto vetää huomattavasti paremmin eikä ainakaan vielä ole menettäny tehoja kuten aikaisemmin, mutta nyt diagnoosiohjelma herjaa vikakoodi 0171 (muistaakseni). Seos pitäisi saada laihalle, mistä se vaihdetaan?
Kun virran laittaa päälle CE vilkkuu 7 kertaa. Fuel/Air mixture on se fault code, mutta mitä se meinaa niinku oikeesti? Saako se ilmaa jostain imupuolelta...?
Lambda vaihdettu nyt herjaa seosta
Tuo P0171 taitaa olla just se että seokset on laihalla.
Onko alkup. vai tarvike lambda?
Imupuolella vuotoja, imusarjan alla oleva lämpötila-anturi tai pensanpaineet ei oo kohallaan. Tosin veikkaisin lambdaa. Liittimet ok? Jos on tarvike niin miten liitetty vanhaan johtoon. Netistä löytyy pirusti juttua kun hakee tolla koodilla taikka kattoo täältä .
9000 2.3T -95
Chevy Van 6.2D -89
jäsen
Chevy Van 6.2D -89
jäsen
eikä ole löytynyt mitään vuotoja imupuolelta.
lambdaa se ei enää valita eli se pitäs olla ok.
-voisko se olla jossaki niistä 'bokseista' se vika?
-bensapumppu?
-ruiskun suuttimet?
Korjaamo oli myös soitellut saab korjaamolle ja ei nekään oikein keksi mikä siinä vois olla vikana.
ideoita otetaan todellakin vastaan...alkaan meneen heeermot
edelleen se meinaa tukehtua kun painaa kaasua reilummin ja ei hevin lähde käyntiin ja monasti myös 'pätkii' kun ajaa. bensaa syö sen 20l per 100km
AAPUVA
-bensapumppu?
-ruiskun suuttimet?
AAPUVA
