Tonnari levoton ajaa
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Ongelma on seuraavanlainen.. Esiintyy varsinkin soratiellä ajettaessa. Peräpää on todella holtiton ja suuntavakaus totaalisesti poissa. Tuntuu kuin keula ja perä kulkisi eri raiteissa.. jäisellä tiellä spinnaa tosi herkästi.
Rengaspaineet on ok ja käsin heiluttelemalla löysää ei löytynyt muualta kun kuskinpuolen etutukivarresta.. iskunvaimentimet tuntuvat normaaleilta eli ei jää keinumaan.. kallistuksenvakaimet ovat paikoillaan. Tukivarteen on nyt puslat vaihdettu ja puoltaminen loppui mutta muu levoton käytös ei.
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ja rengaskulmat on varmaan OK?
Jos näin, niin varustaudu 10...32mm (kallistuksenvakaajan runkokumeista napamutteriin) hylsyillä ja avaimilla, sekä kiristä jokaikinen alustan pultti ja mutteri. Samalla tietysti vaihtoon kaikki epäilyttävältä näyttävät nivelet, tukitangot ja puslat.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
micke74
Viesti Kirjoittaja micke74 »
Mulla käyttäyty cd -89 samanlailla, vaihtoin etupyörälaakerin ja vika katosi, biltemassa 90€ halvempi ku muilla varaosaliikkeillä... :!:
9000 T16 -87
MikKap83
Onko tuo laakeri samanlainen abs jarrullisessa kun normaali jarruilla olevassa? potilas tosiaan on vm 89 CD
motonet ei kauheesti erottele:
ETUPYÖRÄN LAAKERISARJA SAAB 9000 --98
Sisältää yhden etupyörän tarpeet
9000 85--8.89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1174 105.50 ???
9000 8.89--98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1175 108.00 ???
TAKAPYÖRÄN LAAKERISARJA SAAB 9000 --98
Sisältää yhden takapyörän tarpeet
9000 85--92 (ei ABS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1415 75.90 ???
9000 85--92 SKF-valmiste (ei ABS). . . . . . . . . . 21-3117 134.50 ???
9000 93--98 (ei ABS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1417 91.50 ???
9000-ABS 90--98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1417 91.50 ???
MikKap83
Kumpikohan noista mahtaa olla se oikea? Mistähän vois tunnistaa?
epc erottelee 89´ja 90 uudemmat
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jos logiikka on sama, kuin Saabin mallivuoden vaihdos, eli 9/89 alkaen on jo mallivuoden -90 autoihin osat.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Absittomaan käynee mikä vaan napa jos ainoa ero noissa on abs.hammaskehän hammastiheys. Biltema myy samaa napaa absilliseen ja absittomaan. Ja hintakin on halvin. Silti napa saattaa olla ihan merkkituote sielläkin.
micke74
Mun -89 cd oli ilman abs:eja ja siihen meni 90-92 vm. laakeri numerolla 74-060 (biltema) ja sama myös abs malliin -90 ja ylösp. hinta 59€ ja kyllä se mun mielestä eroaa aika paljo esim. 105 egestä...
9000 T16 -87
MikKap83
Tuo miun auto on abs-jarruilla.. aattelin vaa että ottasin nuo kilkkeet tuosta absittomasta varaosa 89:stä ku siin on melkein uudet, mut onkohan sit samanlaiset? no se selviää ku osat on pöydällä vierekkäin.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Etupäässä abs hammastus on vetonivelessä, joten laakeri on sama. Takana taasen hammastus tulee laakerin mukana, joten valinta on vuosimallin mukaan tarkempi.
900C -86
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Mulla voblas, kun oikean iskarin kierrejousi oli poikki. Ei ihme...
ZF
MikKap83
Täytyy uhrata huominen pekkaspäivä tonnarin tutkimiseen ja ainaki vaihtaa ne etupyöränlaakerit. Sit on taas vähä viisaampi.
Make5
Viesti Kirjoittaja Make5 »
Kerroppa tännekin sitten minkälainen vaikutus on, kun tuntuu tuo omakin menevän välillä kuin ajokoira
#2633
Tomaatti9000
