900:n kaasariöljyn määrä
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Haeskelin hakutoiminnolla vanhoista postauksista, mutta en löytänyt rautalangasta väännettyä tekstiä :roll: asiasta, joten kysytään nyt tässä .
Eli mikä on oikea määrä kaasariöljyä kaasarissa?
Auto on 1985 ja kaasarissa pysyy n.50 mm öljyä pohjasta mitattuna tikulla. Kun painaa "mäntätikun" (mikäköhän tämänkin osan virallinen nimi on?) takaisin kaasariin, niin ainoastaan loppuvaiheessa tuntuu pieni paine. Uskoisin, että öljyä on liian vähän.
Katselin linkissä olevaa kuvaa (sivu 3), mutta en tullut hullua hurskaammaksi, koska en näe kaasarin sisään, vaan ainoa keino mitata öljyn määrä on ollut tuo tikulla mittaaminen!
http://saabfaq.msk.ru/saab_carbs/6_misc.pdf
Lisäksi olisi kiva kuulla kuinka paljon tuon öljyn liian alhainen määrä vaikuttaa bensankulutukseen?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tuuppaat aina vaan ATF:fää piripintaan, kyllä se sylkee ylimääräiset pois. Minen oo ainakaan huomannut juurikaan eroa käyttäytymisessa "kuivalla" ja vasta täytetyllä kaasarilla. Saattaa tietysti olla, että n. 415 000km ajeltu Solexi on jo hieronut pois pahimman uutuudenkarheuden, eikä ole enää kovin nuuka öljyistä sun muista hapatuksista :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Mittaus tapahtuu "pumppaamalla" sillä tikulla, eli lisäät öljyä ja välilä painelet tikkua ylös-alas liike jäykkenee kun öljyä on riittävästi.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No muistaakseni se oli 10mm yläreunasta.Toisaalta sen voi laittaa täyteenkin,ylivaluvat poistuu kyllä.Tollanen tapa mulla oli kun joskus noita kaasareita oli.Nyt yritän välttää niitä viimeseen asti. :)
Eli ei mulla ainakaan mitään ongelmia koskaan tullut vaikka sen raakasti täyteen laittoi.
