Tonnarin takalasin puhaltimista
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Turun potkijaisissa tuli puhetta jonkun kanssa noista puhaltimista (kuka mahtoi olla?). Vuosilukuja ihmeteltiin jne. Eli mitenkäs noitten puhaltimien kanssa nuo vuosiluvut menee. Omani on siis -87, ainakin tähän saakka ollut. Huhun mukaan tuo omani on ollut Uudenkaupungin tehtaiden johtajan tms. käytössä, lisävarusteena kuljettaja :)
Ja tuossa minun yksilössäni siis on näköjään sellaiset, ja lähtivät toimimaankin kun korjasin kytkimen kontaktipinnan tulitikupätkillä (sopivan kokoisia ja pehmeitä). Näyttää taas kivalta kun kytkinryyppäässä ei ole tyhjää kohtaa ja kaikki kytkimet toimivat.
Mikäs noiden puhaltimien funktio on ? Kierrättää ilmaa lasilla ja estää huurustumasta ?
Munkka
Viesti Kirjoittaja Munkka »
Takasivulasien huurtenpoistoon ne puhaltimet on tarkoitettu. Ja melkein poikkeuksetta alkavat pitämään ärsyttävää ääntä ajan kanssa. Aiheesta löyttynee juttua tältäkin foorumilta.
Ja ärsyttävä ääni pysyy poissa kun putsaa ne puhaltimet ennen kuin ääni on jatkunut liian pitkään.
http://www.hut.fi/~jus/saab/9000/ACC/ovipuhallin2.jpg
http://www.hut.fi/~jus/saab/9000/ACC/ovipuhallin3.jpg
Aero97
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Putsaaminen auttaa tosiaan kun sen älyää tehdä ajoissa. Omassani vasemman takaoven puhallin pitää nykyään aika ikävää räpätystä, puhdistaminen ei enää auta.
Onkohan mitään konstia korjata tuota puhallinta ilman että joutuu ostamaan kokonaan uuden puhallinsarjan? Muistaakseni härveli on aika kallis varaosana.
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
jakob85
Mulla ei toimi?
Viesti Kirjoittaja jakob85 »
Mulla noi ei kyllä toimi lainkaan..auto -91, joten niiden pitäisi toimia ACC:n puhallustehon mukaan ei ole erillistä katkaisinta..pitäs varmaan tutkii onko niille sulaketta tai jotain ja pistää puhaltamaan.
Seat Cordoba TDI -03
jakob85
On vai??
On siis ACC-taulukossa??? Miten ne sitten saadaan uudestaan toimimaan, kun ei omana auton omistusaikana ole koskaan toimineet??
jakob85
Siis onko ACC-paneelissa ei taulukossa kytkimet..
arska93
Re: Tonnarin takalasin puhaltimista
Viesti Kirjoittaja arska93 »
Menee varmaan tähän samaan aiheeseen oma ongelma, Ostin tänään uudet puhaltimet ja pistin paikoilleen mutta toisen oven puhallin ei toimi. Samasta ovesta ei toimi myöskään ovivalo eikä oven avaaminen aiheuta sisävalaistuksen syttymistä eikä kojetaulussa näy että ovi olisi auki. mietinkin että missähän mahtaisi olla liitin jossa nämä kaikki johdot kulkee, b-pilarin sisässä? Kello on jo niin kovastipaljon etten enää jaksanut ruveta purkamaan. Kuinkas b pilarin verhoilu lähtee irti? Alareunassa 2 ruuvia, muualla ei ollut mitään näkyvissä?
jannevillepetteri
Oven muovisen haitariputken sisällä kulkevat johdot kannattaa tarkistaa,omassa ex-v6:ssa takaikkuna ei halunnut nousta ja avattuani tuon nipun niin useita johtoja oli taittunut poikki..Myös ovivalon johto kuului tuonne nippuun.Liitin noille johdoille oli lattian tasossa pilarin muovien alla..
perttih
Viesti Kirjoittaja perttih »
Omassa -89 CD:ssä nuo takaovipuhaltimet ovat toimineet moitteetta pitämättä ääntä
vaikka niitä en ole huoltanutkaan. 8v toimineet kaksinopeuksisella kytkimellä siitä
keskikonsolista ja on koirakin takana keskellä omissa turvavöissään istuen saanut
nauttia sivuikkunoiden näköaloista, eikä vaan ukon ja muorin välistä eteen tuijotellen.
En itse asiassa edes tiedä miltä ne näyttävät, kun ei oo ollut tarvetta niihin koskea.
Ovivalojen ja sisävalojen syttymättä jääminen on aina löytynyt niiden ovikytkinten
maadoituksista.Kun vaihtaa uudet ruuvit ja skrapaa ruuvin kinnityksen ruosteesta ja muusta p kasta, niin tähän saakka pelittäny ja jopa piktogrammikin ilmoittaa mikä ovi
on huonosti suljettu. Tähän asti, tiijäppä sitä eteenpäin :D
On ainakin kolaroimaton yksilö joten johtimetkaan eivät ainakaan siitä ole saaneet
osumia, oisko muuten säästyneet ehyvinä..tähän asti..
-00 95 Aero farkku
jks9000
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
perttih kirjoitti:Omassa -89 CD:ssä nuo takaovipuhaltimet ovat toimineet moitteetta pitämättä ääntä
-itellä myös -89 CD.toimivat myös moiteetta,niin ovivalot+puhaltimet 8O
saab 9000 2.3t automaatti -91
