Saab 96 -76 projekti
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tänne ajattelin turista muutaman sanan ja kuvien kera mun projektia:
Eli ostin vajaa vuosi sitten keväällä hetken mielenhäiriössä :wink: aivan heräteostoksena tällaisen:
ja päällepäin auto on aika kuppasen näköinen mutta se onkin alkuperäisessä kunnossa. Autoa ei oltu edes hitsattu mistään. Kaikenlisäksi siinä oli leima voimassa ja reilu puolivuotta ajoaikaa jäljellä.
No mittarissa about tän verran:
Sisältä auto onkin sitten todella siisti ja vain muutamat kohdat kuten ratti, kuskin penkki ja b-pilarit kaipaavat korjausta ja muutama muu pienempi virhe.
Ja myyjä oli auton ensimmäisen omistajan poika joten olen auton kolmas omistaja. Autolla on ajettu n. 130 tkm. Huoltokirja on olemassa, tosin aika harvalla huollatuksella. Erikoista on että auto on ostettu -76 ja samaa vuosimallia, mutta rekisteröity ja otettu käytöön vasta -78. Viimevuosina autolla ei ole juuri paljoa ajettu ja taisi se olla poissa käytöstäkin jossain vaiheessa.
Ostettaessa kaasari vuosi kiihdytinkalvon kautta bensaa reilusti koneen päälle ja syylärissä ei ollut tarpeeksi tavaraa kun autoa hain. Muuten kaikki toimi moitteetta, mm. kytkintä ja jarrut oli rempattu viimeisen parin vuoden aikana. No nestettä autoon, uusi kaasarin tiivistesarja sekä uudet öljyt ja auto ajoon.
Kesällä ajelin muutaman tuhat kilsaa ja tunnustelin autoa, kävin näyttäytymässä WST:ssä ja kesäpäivillä autolla. Samalla tuli muutamia osia jo haalittua auton kunnostusta silmällä pitäen.
Lokakuussa alkoi katsastus häämöttämään saabille ja kesällä oli tullut todettua, että pakoputki vuotaa takapöntön edestä. No samalla tuli katsottua pyöräkoteloita ja koko putki meni vaihtoon. Samaan syssyyn katsoin venttilien välykset jotka olivatkin aivan pielessä. Tämän säädön jälkeen auto ei lähtenytkään käyntiin joten uudet tulpat, pyörijä, kansi ja tulpanjohdot ja taas pelasi, samalla meni vielä vaihdelaatikkoon uudet öljyt. Samalla katsoin että pohjasta löytyy sieltä täältä pintaruostetta mutta ei missään. Kesällä olin katsonut sisäpuolelta lattiaa ja sieltä ei löytynyt ruosteen täplääkään mikä oli positiivinen yllätys.
Toiselta puolelta kuskin puolelta oli oston jälkeen löytynyt pieni reikä vetarin tunnelin lähistöltä ja tämä piti paikata väliaikaisesti. (parempi paikkaus tehdään, kun kone nostetana ylös ja eturipustusta kunnostetaan.)
Sitten leimalle ja sieltähän se tuli heti ensimmäisellä :D .
Tässä menikin pari kuukautta että auto seisoi pressun alla koulukiireiden takia, mutta nyt pääsin mutamaksi päiväksi auton kimppuun. Tarkoitus on tehdä pikkuhiljaa hyvää jälkeä ihan omin voimin.
Purin takapuskurin ja alkuperäisen vetokoukun pois sekä irroitan lokarit takaa. Autossa on sisälokasuojat laitettuna jossain vaiheessa joten ainakaan toinen lokari/ pyöräkotelo ei tuonut mitään yllätyksiä (= reikiä), pintaruostetta joissain kohdissa. Poistin kuumailmapuhatimen ja puukon avulla takakontin pohjasta massat ja siellä on siellä täällä pintaruostetta. Nämä on tarkoitus poistaa sekä loput massat ja laitta happomaalia, sekä hammeria pohjaan ja mahdollisesti uusi massa.
Tässä muutama kuva:
Lokarikin näytti siltä että siitä saa helposti vielä kelvollisen kunhan vain poistaa pintaruosteet ja oikoo vähän. Lisää kuvia tulee varmaan jo huomenna.
Viimeksi muokannut tturku, Ke Tammi 17, 2007 11:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juha96
Re: Projektia pukkaa
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
tturku kirjoitti: Erikoista on että auto on ostettu -76 ja samaa vuosimallia, mutta rekisteröity ja otettu käytöön vasta -78.
Aika jännää. Miksikähän tällainen. Olisiko käynyt niin, että autolehdistössä ja essonbaareissa oli jo 1976 levitelty 'varmaa tietoa' että vanhanaikaisen 95/96-malliston tuotanto loppuu millä hetkellä hyvänsä... ja joku on sitten halunnut ostaa kuupan varastoon niin kauan kuin niitä vielä saa?
tturku
Huhu kertoo että maanviljelijä oli nuuka mies ja olisi ajanut ensin vanhan auton loppuun. En tiedä että luuliko se vanhan autonsa laukeavan milloin hyvänsä vai miksi osti auton mutta ei rekisteröinyt sitä heti?
Edit: Muistin juuri että kyllä oli ostettu omistajalle jo -76 mutta rekisteröity vasta -78 joten ei se missään autoliikkeessä oo paria vuotta seissyt.
Viimeksi muokannut tturku, Pe Tammi 12, 2007 12:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Ensin katsoin,että olet käynyt meillä varkaissa.Huokaisin helpoituksesta kun näin että on eri värinen sisusta ja lisävalot :)
Hieno peli,tulee joku ''käyttöentisöinti''?
///M
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Yleensä näissä vähäruosteisissa on useimmiten ollut sisälokasuojat, niinkuin tässäkin tapauksessa.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Suppari
kostape kirjoitti:Yleensä näissä vähäruosteisissa on useimmiten ollut sisälokasuojat, niinkuin tässäkin tapauksessa.
Ja ovet myös yleensä vanhempia kuin 77b?Siitä eteenpäinhän oli sitä paskaa massaa joka jätti veden allensa. :x
///M
tturku
Tarkoitus on kunnostaa vähintään hienoksi kesäfiilistelyautoksi, mutta kyllä se museokatsastus olis tarkoitus saada myös jossain vaiheessa.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Suppari kirjoitti:
Kaikki isovilkkuiset mitä on tullut vastaan niin pahasti mätiä. Saattavat näyttää ihan ok päältä päin.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Suppari
himmee kirjoitti:
Suppari kirjoitti:
Juuri tuossa 77b tais vaihtua vilkut..Sisälokarit ja kunnon suojaus uutena olis pelastanut monen..
Mulla oli 78 mallinen,oli ensimmäisestä omistajasta lähtien täytetty huoltokirja.Ensimmäiset mätä paikkaukset oli tehty 82.. :D
///M
tturku
Noniin. Homma on edennyt vähän taas:
tässä pari kuvaa:
Loputkin massat katosi pohjasta, jonka jälkeen annoin fosforihappoliuosta pohjassa olla muutaman minuutin jonka jälkeen pesin pois ja laitoin pari kerrosta tällaista kamaa:
Ja tässä lopputulos:
Huomenna olis tarkoitus laittaa vasaralakkaa päälle ja ehkä myöhemmin massat.
Suppari
tturku kirjoitti: Huomenna olis tarkoitus laittaa vasaralakkaa päälle ja ehkä myöhemmin massat.
Itsellesi kun teet,niin kannattaisi panostaa ~40eur 2k teollisuusepoksiin.On huomattavasti kulutusta kestävämpää kuin mitkään 1k tavarat.
Hyvältä näyttää,mutta tosiaan kannattaa paneutua tuohon asiaan,että oikeat tavarat oikeaan paikkaan.
///M
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Ihan vaan sanon yksi tuttu laittoi vasaralakkaa sisälokasuojiin ja mikään massa ei siellä pysynyt sen jälkeen????!!!!!!
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
Saab.96 kirjoitti:Ihan vaan sanon yksi tuttu laittoi vasaralakkaa sisälokasuojiin ja mikään massa ei siellä pysynyt sen jälkeen????!!!!!!
Joo, vasaralakka tuntuu vieraalta ja varmasti hiton liukas alusta massalle niin alustassa kuin lokareissa. 2 komponentti epoxi on yleensä käytetty hiekkapuhalluksen jälkeen ja sitä ehdotan että sinäkin panet alustaan ennen pintamaalia ja jonkin asteista massaa. Siitä massasta: jos aijot käyttää autoa vain kesäisin (museokatsastettuna?) niin pane useampi ohut kerros jolloin voit helpolla seurata mahd. ruosteen etenemistä paremmin.
Orkidean valkoinen on muuten muuttunut kovin edukseen Letkun jälkeen, tsemppiä!!!
PS sitten kun pääset ratin kohdalle niin ota yhteys niin annan sen uudelleen päällystämiseksi nahalla sinulle koordinaatit.
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
Hyvältähän suappi näyttää!
Itekkin olen huomannut tuon epoksimaalin toimivuuden, voi periaatteessa laittaa ruosteisellekin pellille ilman pelkoa että lähtee pahasti kukkimaan heti viikon päästä. En siis suosittele ruosteen päälle vetämistä mutta kuitenkin helvetin tehokasta tavaraa, eikä maksa paljoa esim. jossain kuorma-automaalaajalla (tilaavat yleensä ison satsin josta riittää muutama litra aina myyntiinkin asti...)
Toinen tehokas on kuulemma happomaali, mutta ainakaan maalari ei suosittele jostain syystä sitä hiekkapuhalletun pellin päälle.
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
tturku
Kiitos vinkeistä kaikille. Toi vasaralakka homma nyt tuli tehtyä kun kommentit tuli liian myöhään. Se on totta että ei välttämättä massa pysy suoraan kiinni kun on kovaa ja liukas pinta joten sitä pitää varmaan rikkoa hiomalla tai jollain muulla konstilla ennen kun massaa. Ajattelin että en ennen kesää ainakaan massaa jolloin näkee jos joutuu tekemään jonkun kohdan uusiksi. Toisaalta pitäisi kestää jonkun verran osumia ja kolhuja kun on niin kovaa kamaa.
Tässä tulos:
Seuraavalla kerralla kun ropaan niin ajattelin ottaa taka-akselin pois ja tehdä sen akselin kohdan, siellä näytti olevan kanssa vähän pintaruostetta. Samalla voisi hiekkapuhaltaa ja maalata akselin myös. Onkos muuten väliä minkä värinen akseli on, jos on tarkoituksena museokatsastaa auto myöhemmin? Eli saako olla eri väriä vai pitääkö olla samanvärinen suurinpiirtein kuin alkuperäinen väri? Akseli kun ei näy ulospäin.
