Se aika vuodesta
900 I 16 Kat
Se aika vuodesta
kun pitää mennä hakemaan lisää ajoaikaa..
Saa nähdä miten käy, kun ainoastaan valojen toiminta on tarkastettu.
Viime vuonna sama juttu ja leima irtosi ensimmäisellä yrityksellä....
Jarrujen toiminnassa en ole havainnut mitään vikaa ja nivelet pitäisi olla kunnossa, mutta kohta se selviää... Ainoastaan arweluttaa tuon katin toiminta....
PS. Aikanaan oli joku nissani niin siihen upposi joka kerta markka-aikaan 500-1000 riihikuivaa että sai leimasta läpi...
Suppari
Re: Se aika vuodesta
Viesti Kirjoittaja Suppari »
900 I 16 Kat kirjoitti: PS. Aikanaan oli joku nissani niin siihen upposi joka kerta markka-aikaan 500-1000 riihikuivaa että sai leimasta läpi...
Nykyäänhän tuo 80-200eur in aika höttöä rahaa.Jos tolla summalla saa leiman,niin ei ole paha hinta.
///M
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Suppari kirjoitti:
ei minustakaan. mielummin jopa investoin omaan, tuttuun ja luottamusta keränneeseen autooni 500 euroa katsastukseen, kun että ostaisin tilalle 2-300 euron katsastetun auton kaikkine piilevine vikoineen. viis auton myyntiarvosta, sillähän on merkitystä vain jos aikoo myydä auton. jos aikoo pitää auton, niin merkitys on käyttöarvolla.
saabracing
nykyään taitaa jo pelkkä katastus maksaa ton verran :lol:
jyväskylässä kaikki katastajat ei ees laita niitä palikoita sinne vetaritunneleihin 8O
900 I 16 Kat
saabracing kirjoitti:nykyään taitaa jo pelkkä katastus maksaa ton verran :lol:
Näemmä kahvikuppi tuli maksamaan 58 eskoo..
Kyllä kuormaajantiellä laitettiin ne hemmetin palikat.....
Leima tuli puhtain paperein ainoastaan toinen rekisterivalo pimeenä...Siitä annettiin suullinen huomautus niinkuin viime vuonnakin...
Jarruista sen verran että ainoastaan kässärin heitto oli kokonaiset 6 % .. Pitäiskö säätää :idea:
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
saabracing kirjoitti: jyväskylässä kaikki katastajat ei ees laita niitä palikoita sinne vetaritunneleihin 8O
siihen voi olla syitä kuten:
1.ovat hukanneet ne
2. ovat selkeää lisätyötä, palkkaneuvottelut kesken
3. niin vanha malli, jotta perimätieto ei enää toimi
:lol:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Ne on unohdettu katsastettavaan autoon paikalleen ja pudonneet tielle tyytyväisen omistajan lähdettyä ajelemaan.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
Suppari
900T16 kirjoitti:Ne on unohdettu katsastettavaan autoon paikalleen ja pudonneet tielle tyytyväisen omistajan lähdettyä ajelemaan.
Jotka taas olisi kiva löytö og harrastajalle. :)
///M
900 I 16 Kat
Remontit viimeisiltä kahdeksalta eri katsastus kerralta yhteensä seuraavat :
- Pallonivelet uusittu kaikki
- Etujarruputket vaihdettu
- Vetoakselien kumien vaihto
- Raidetangonpään nivelien vaihto
Tietysti listalta puuttuu kulutus osia mm. lamput , pakoputken uusinta ilman kattia, jarrupalat laikkoineen ja hydrauliyksikön vaihto.
Startti , laturi pensapumppu ja painimet kertaalleen vaihdettu kulumisen seurauksena...
Muistelisin että kuusi kertaa on mennyt läpi ns..suoraan ajosta...
PS.. Autohan ei ole enään uusi ja ajettukkin vasta 385 tkm...ja matka jatkuu..
Viimeksi muokannut 900 I 16 Kat, Su Tammi 14, 2007 06:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
runtu
Viesti Kirjoittaja runtu »
Itse käytin Hakuninmaalla ja auto osottautui vasenpuoleiseksi...
Vasen etuvalo osottaa liian ylös
Vasen etuiskari heikko tehoinen
Vasen takajarrulevy ruosteinen
Oikea raidetanko ja sen pää vaihdettava. Kiristetty huonosti vaihdettaessa.
Uusintakatsastukseen ja ukko kurkkas valolla levyn "ootko putsannu? Näyttäis olevan kunnossa"
Pikainen käynti jarrutesterissä ja pukille. "oot vissiin vaihtanut tangon, tossa avaimet, hyvää päivän jatkoa."
Ei kiinnostusta iskareista, liiemmin valoista, vaikka ekalla yrityksellä oli puhetta, että kaikki katsotaan....
55e+18e+iskarit,tanko,pää,palat,työt.
Kiitos.
EX 9-5 2.3t -98
tpsaab
Viesti Kirjoittaja tpsaab »
Katsastusmies väitti, että vasen etuvalo osoittaa kohti taivasta. Viime vuonna se oli sitä mieltä, että se on päin helvettiä.
Ota niistä sitten selvä.
OG900i -88
VW 1300 -70
tomaatti
Re: -
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
tpsaab kirjoitti:Katsastusmies väitti, että vasen etuvalo osoittaa kohti taivasta. Viime vuonna se oli sitä mieltä, että se on päin helvettiä.
Tää oli ihan paras :lol: :lol: :lol:
Tri-Lo
Re: -
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Haha..! :lol:
Siinä sulle näppärä allekirjoitus. :wink:
anttisb
Viesti Kirjoittaja anttisb »
Ittelläni on katsastus vasta kesällä, mut ei puhettakaan että menee läpi ilman peltitöitä, mm. ovet aivan riekaleina, jousilautanen oikealta vetelee viimeisiään, muutamia reikiä pohjassa ja jotain pientä........! Mutta askartelua ja vähän harrastuksen iloa, ni eiköhän og900 saab saa jatkaa elämäänsä.
"kuuppa"
stara
Re: -
Tri-Lo kirjoitti:
Haha..! :lol:
katsari ei selvästikään ollut perillä direktiiveistä, oikea termi kuuluu "päin persausta", sinnehän ne maantielläkin sojottajat, edelläajavan takapäähän.
8O
