Adaptation, Short time: NG900 -94
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Elikkäs potilaana on -94 NG900 ja Check Engine palaa, vikakoodiksi tulee vilkkuina 73, eli "Adaptation, Shor time", mikäköhän tälläisen aiheuttaa, kenties Lambda mennyt rikki?
Auto hyytyi n. kuukausi sitten bensapumpun releen hajoamiseen, tai ainakin alkoi taas toimia releen vaihdolla, silloinkin oli tuo sama vikakoodi.
Jos tuon vikakoodin nollaa, niin viikon sisällä alkaa CE-valo palaa taas ja vikakoodi on ollut joka kerta sama...
Saako noin vanhasta yksilöstä luettua tarkempia koodeja kotikonstein, esim jollain scantool-virityksellä?
ippe
Jatketaan tätä juttua, auto toimii ihan hyvin, mutta välillä sytyttää tuon "Check Engine" valon ja aina tulee tuo 73 Adaptation, Short time, sitten muutaman päivän kuluttua valo sammuu.
Jossain ulkolaisella foorumilla neuvottiin vaihtamaan bensakorkin tiiviste, niin ongelma poistuisi, pitää kai tätä kokeilla...
autodata kertoo:
koodi 73: mixture rich/lean-short time.
lampda/intake lean,exhaust lean,injectors , fuel pressure
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Bensapumppua vaihdettu? Jotenkin mietityttää että liittyisikö bensapumpun releenkin hajoaminen kuolemassa olevaan bensapumppuun, jonka takia bensanpaine on niin matala että aiheuttaa tuon vikakoodin.
