Mistä löytyy turbossa paineanturi?
johniemi
Viesti Kirjoittaja johniemi »
Mistä päin ässästäni (og900 S) löytyy paineanturi? Tarkoitus olisi tsekata paineanturin toiminta koska ahtopaineet ei pysy kovin tasaisena tappiin asti... Asiaa selventääkseni tässä on vielä ohjeet jotka sain kaverilta (laitan nämä siksi että varmasti tulee selväksi mitä anturia etsin)
Sen voi tsekata mm. mittaamalla vastusarvot eri paineella
(käsipumpulla tai vastaavalla painetta) boksin liittimistä tai suoraan
anturin liittimistä. Pitäisi näyttää suunnilleen seuraavanlaisia
lukemia:
bar Ohm
0 6,5
0.1 26,6
0.2 40
0.3 55,5
0.4 62,1
0.5 79,9
0.6 91
0.7 99,7
0.8 108,8
0.9 124,2
1.0 137
1.1 149
1.2 154,6
1.3 167
1.4 171
1.5 185,2
1.6 194
1.7 216
-John
SabaT16
Viesti Kirjoittaja SabaT16 »
Tämä paineanturihan on apc:n osa. Jos autosi on matalapaineturbo eikä siinä ole apc:tä niin ei siinä ole myöskään paineanturia.
Jos apc löytyy, niin paineanturi on vasemman polvesi kohdassa kojelaudan alapaneelin takana. Tämä paneeli on kiinni päistä ja keskeltä. Tuhkakupin alta löytyy yksi ruuvi ja sivuruuvit on konehuoneenpuolelta kiinni.
9-5 Aero -04
9-3 NG
900T16 -85
http://www.vndyno.com
johniemi
Joo, paineanturi löytyy koska edellinen omistaja asensi APC:n.
Mutta nyt tulikin ahaa-elämys! Onkos se paineanturi semmoinen osaksi metallinen ja osaksi muovinen, sylinterinmuotoinen n. 4-5cm(?) korkea mollukka johon menee yksi alipaineletku ja kaksi virtajohtoa. Jos se on se, niin sehän on asennettu konehuoneen puolelle...
EDIT: Siis nimenomaan mulla asennettu konehuoneen puolelle koska autossahan ei alunperin ollut APC:tä. Toisessa satkussani jossa on APC vakiona, ei tuota mollukkaa nimittäin konehuoneesta löydy.
Jep, on se varmaan se, eikun mittailemaan...
-John
SabaT16
Se on kuule just se. Ja aika ylenen osa joka hajoaa, myös minulla. Jos rikki, niin osta romikselta vastaava. Löytyy myös tonnareista joissa erillinen apc.
9-5 Aero -04
9-3 NG
900T16 -85
