9000 bensapumppu
zero_cool
9000 bensapumppu
Viesti Kirjoittaja zero_cool »
Elikkäs missä päin -87 vuoden tonnarissa majailee b-pumppu ostin jo ulkoisen pumpun.
PS: älkää sanoko että se on tankissa. :D
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Ei sanota,että ON.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
tankkiinhan se on hukkunut!!!
jarrikka
Viesti Kirjoittaja jarrikka »
-J-
9000 CS 2.3 kovassa ajossa
Suzuki RF 900 R "boys needs toys"
EN9kcd20t
Bensapainemittari
Viesti Kirjoittaja EN9kcd20t »
Hei,
Onko joku asentanut tuollaista? Tuntuu olevan pumppuongelmat yleisiä ja tuo mittari kait kertoisi nopeasti missä vika. Käsittääkseni pitäisi olla elektroninen, jotta voisi sisätiloihin asentaa?
t:EN
cayman
Viesti Kirjoittaja cayman »
ota takakontista lattia vaneri pois, kiinni kahdella ruuvilla etureunasta. pummppu tulee näkyviin sit tarvit työkalun että saat pumpun auki ja letkut irti sitte otat koko "ämpärin" pois ja purat niin näät mikä pumppu siellä on itse laitoin (2,3 cs -95) tarvikeliikken kautta ostamani walbron pumpun=alkuperäinen. maksoi 75e.onnistuu kun maltaa ja ei riko. harkiten hyvä tulee.omalla oli ajettu ennen ekaa bensapumppuremonttia 370tkm.
