ei madaltava alustasarja
karote
Viesti Kirjoittaja karote »
Yritin haeskella foorumilta, mutta en löytänyt. Eli jos haluaisi 9-3 alustaan vähän jämäkkyyttä, mutta maavarasta ei olisi juurikaan varaa tinkiä, niin millaista settiä alustaan kannattaisi laittaa? Paremmat iskarit tietty, mutta minkälaiset jouset? Aeron tai Viggenin jouset? Olen vain jostain lukenut että uusien Areon jousien hinnalla sais parit alustasarjat?
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Aeron tai Viggenin jouset laskevat alustaa noin 10mm. Hinnoista en oikein tiedä.
Muuten taitaa olla aika kortilla alustasarjat jotka eivät madaltaisi tuota enempää :roll:
Tosin kyllä tuollaisella -30mm madalletulla ng900/9-3 ajelee ihan samoissa paikoissa kuin orkkis alustalla, tietty jäykkyys on sitten hieman eri luokkaa...
Psychocowboy
Jos löytyy niin vaunujouset taakse. Ei madallu mutta jäykistää hieman. Itse etsin moisia vuosi sitten mutten löytänyt mitään järkevää ja päädyin 2,5cm madaltaviin Eibach settiin. Ei ole ollut mökkitiellä ongelmia kun ei "niiaa" kuten orkkis alusta.
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Parempi kun kyttäät http://www.stcs.nu tai http://www.blocket.se sivustoja joista löydät käytetyt viggenin tai aeron jouset about 50-100€.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Joku joskus kirjoitteli, että Monroe Reflex iskareilla saa lisää jämäkyyttä.
Resepti on orggisjouset ja kunnon iskarit. Esim. Bilsteinin Sprinteilla tulee jo tosi jämäkkä ihan orggisjousillakin... Vielä parempi tulee, kun vaihtaa purkkapuslien tilalle Powerflexit ja rintapeltiin tevisun clämppi.
Psychocowboy
tevisu kirjoitti:Joku joskus kirjoitteli, että Monroe Reflex iskareilla saa lisää jämäkyyttä.
Ne on kyllä huomattavasti jämäkämmät kuin orginaalit. Puolen vuoden kokemus ennen kuin tuli uudet jouset alle.
MasaM
Viesti Kirjoittaja MasaM »
Joo, onko kukaan tutkinut esim farkku vectran jousien sopivuutta saabbiin? Usein farmareissa on jäykemmät jouset kuin sedan ja "compicoupe" malleissa. Ja ooppelistahan ne vois passata?!?
Joskus aikoinaan "korpivaelluksen" aikana laitoin farkku passatin jouset jettaan ja hyvä tuli. Perä jämäköityi, mutta ei laskeutunut...
