16v hydraulisten painikuppien fyysiset mitat
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Joo, tämmöisiä tietoja kaipaisin. Nämä alla olevat ovat tarvikeosan mitat ja en ole vielä löytänyt varmistusta alkuperäisten mitoista.
halkaisija 32.95mm(33mm)
korkeus 26mm
kupin sisäsyvyys n 12mm
halkaisija öljyuran kohdalta n 32mm
Onko jollakin mittatietoa tarjolla?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
vanhahkolla tönärillä mitattuna sain tämmösiä mittoja:
halk. n.33mm
korkeus 24,2mm
öljyuran kohalta halk. 32,1mm
tuota syvyyttä nyt en oikeen hoksannu että mitä meinasit?
Virhettä voi hyvinki olla parikymppiä koska toi tönäri on aika vanha
ja kovia kokenut...mikäli oikein tarkkoja mittoja tarvit niin voin ens yönä töissä mittailla :wink:
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
G-mies
"Ukkomies"
Kiitos Hane, tuo syvyys on mitattu sieltä kuopasta säätyvältä puolelta kupin reunasta syvimpään kohtaan. Keskelle jää se säätyvä tappi. Kyllähän nuo mitat jonkinlaisen suunnan antaa, mutta jos löytyy vielä tarkat, niin hyvä olisi. Tuo korkeus on hieman erilainen, mutta lienee toleranssien puitteissa?
Matti
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mäkin mittomassa noita:
Halk. 32.93mm öljyreijän kohdalta
koko kork 26.21mm
Sisä kork. reunasta 12.46mm
Sisä kork keskeltä n. 7.16mm
Kyseessä 134tkm ajetut nostajat.
V-M
Hane_81
hmmm...mistähän tuo korkeuden ero oikeen johtuu? Noi mun kuppeloiset pitäs olla 96vuotisesta T5 kannesta. Voispa huvikseen kattoa päivemmällä tosta pitkälohkon 2.3 kannesta kans onko missä mitoissa. tuskin tolla korkeudella kyl mitään suurempaa merkitystä on.. :?:
628hv/650Nm
Hane_81
asiaa hieman tutkittu...pitkälohkon kannessa näkyy olevan noi n.26mm korkeat kuppeloiset. Mikkähän hemmetin kupit tossa mun T5 kannessa oikeen on 8O :?: "Sisältäkin" erimalliset ovat. Noh tuskinpa tuo mitään haittaa...
edit. Mitatkaapa joku b202 kannen omistaja kuppinne...(osanumero eri "vanhoissa" ja "uusissa" kuppeloisissa)
628hv/650Nm
V-M
Nuo mun on -94 2.3L lyhyt lohkon nostajat.
V-M
G-mies
"Ukkomies"
Ja olikohan nuo V-M:n mittaamat -94 lyhyestä T5 kannesta. Omituista tosiaan tuo kokonaiskorkeusero, mutta taidanpa kokeeksi laittaa nuo uudet tarvikkeet 180tkm ajettujen orkkisten tilalle. Ei vanhoissa mitään vikaa ole, kerran ovat vaputtaneet pakkasaamuna. Tilanne tarkistetaan kuitenkin vielä asennushetkellä, ettei pääse tapahtumaan mitään vakavaa.
Matti
edit: arvaus osui oikeaan, mutta omistaja itse oli nopeampi.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
itse myös tuon olen huomannut että on 2 eri korkuisia.
sekaisin olen niitä laittanut ja hyvin pelaa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
