Vm. 94 2.3i ei käynnisty kun auto kallellaan?
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Kaverilla tuollainen ongelma esiintynyt useamman kerran, että auto ei jostain syystä lähde käymään, jos auto on jätetty hieman kaltevalle pinnalle. Tankissa kuulemma ollut bensaa kuitenkin aina vähintään 10-20l. On sitten kuitenkin lähtenyt käyntiin useamman yrityksen tai jonkun ajan odottelemisen jälkeen.
Eli startti pyörittää kyllä moottoria ei siinä mitn... vahvin epäilty lienee bensapumppu. Ihmetyttää vaan tuo ilmeneminen kun auto kallellaan... kannattaa varmaan käydä kuuntelemassa lähteekö pumppu päälle kun avaimesta käännetty virrat.
Voisko vika olla siinä takaiskuventtiilissä... eikös tuolla pumppuämpärin yhteydessä ole joku tuollainenkin? Jos vika tuossa niin miten se diagnosoidaan?
Ehdotuksia toimenpiteiksi?
Onko ejektoriletkut alkuperäisessä asennossa vai onko joku pumpunvaihtaja päättänyt tehdä helposti? Alkoiko oire yllättäen, vai onko oire ollut autossa "aina"?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=17612
http://townsendimports.com/Web/engine_folder/walbro.htm
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... pvalve.pdf
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... pindex.htm
