99 Takakaaret
Sabbatt
99 Takakaaret
Viesti Kirjoittaja Sabbatt »
-76 2/ovisen Saabini apparin takakaari paljastui aika mädäksi listan alta sekä sisäpuolelta. Täytyisi katsastaa mutta en viittisi töhrätä sitä äkkiältään kuntoonkaan. Uudet peltiosat ovat aika vähissä mutta noita 900-sen kaaria olisi joku kapplae vielä ainakin motonetissä. Onko noissa kuinka paljon eroa vai täytyykö ruveta vääntämään levytavarasta?
Tuohan ei nyt ole niin monimutkainen muoto, mutta säästyisi aikaa jos saisi valmiista sovellettua.
ruosteettomat takakaaret 2d 99 vm78 .lappeenranta hinta 12päkki karhua.nouto auto kaupan päälle!
900turbo3d
Ei kai tuo varastotilanne tarkoita, että niitä ei enää saa. Itse ainakin sain kaikki peltien korjausosat, jotka luettelossa oli, ja mitä itse tarvitsin(mm. molemmat takakaaret, sekä ulko-, että sisäkehä). En kyllä varastotilannetta katsonut, mutta normaalia Motonetin toimituskaikaa pidempi tuo toimitus saattoi ollaa...., ja yleensä muistaakseni siellä lukee ei saatavissa, tai sitten ei ole koko varaosaa ollenkaan.
Mutta toisaalta, ei tuo edellinen tarjouskaan paha ole, kun omaa autoa tutkii lisää... saattaa löytyä jokin toinenkin kohta, josta ko. "varaosasta" olisi hyötyä.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos motonetin varastotilanne on 0 jossain myymälässä tarkoittaa se sitä että heillä ei ole sitä omassa hyllyssä. Tällöin he tilaavat tuotetta tukkurilta ja riippuen siitä että onko tukkurilla varastossa määräytyy toimitusaika. Motonetin nettimyynnin varasto on sama kuin turun liike.
Näin ainakin espoon motonetissa.
Saabinsti
OT: Mitenkäs, jos menee ostamaan esim. Joensuun motonetistä tavaraa mikä löytyy vaan Turun hyllystä, hommaavatko Joensuuhun asiakkaalle osan ilman toimituskuluja?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
tuhojuho
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Ota vaan se satkun kaari. Samaa tavaraa se on, eri nimikkeellä vaan :wink:
Entinen jäsen#2331
Saabinsti
Mimmi kirjoitti:Jep. Mutta VAIN myymälään, ei asiakkaalle kotiin.
Itsekin olen käyttänyt tätä.
Voi perhana, on kätevää :)
Tästälähin tulee osat ilman pk:ta...
99T16 Petro -81
#2713
