Takalasinlämppärin merkkivalo
Saapistelija
Viesti Kirjoittaja Saapistelija »
Vähän outo juttu kun lämppäri kyllä näyttäs toimivan, mutta siitä ilmoittava merkkivalo ei. Missähän vika? Sulakkeet on ainakin ehjät ja kaikki muut panelin merkkivalot kyllä toimii. :roll:
9-3 TID SE vm.01
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Merkkivalo kyrvähtäny.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Saapistelija
Siinä on siis erillinen polttimo merkkivalolle? Mistähän kautta sen saa vaihdettua?
9-3 TID SE vm.01
Saabisti -77
Takalasin lämppärin katkasija irti ja katkasija osiks, sieltä sisältä löytyy Lamppu. Lamppu vaihtoon ja taas toimii. En kylläkään oo ite koskaan avannu kys katkasijaa, joten en tiijä onko poltin juotettu kiinni kuten takaovien sähkölasien kytkimissä, viisaammat kertokoot.
Volvo V50 2.0 TD
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Onko tämä auto nyt varustettu automaattisella ilmastoinnilla? (SE viittaisi siihen)
Jos näin on, niin ainakaan minun autoissa ei ainakaan ole mitään erillistä merkkivaloa takalasin lämmitykselle, vaan lämmityksestä ilmoittaa merkki ACC:n panelista, ja tälle ei kyllä ole mitään erillistä polttimoa vaan koko paneli valaistaan yhdellä ainoalla polttimolla.
Takalasin lämmittimen painonapissa varmasti on polttimo, mutta tämä ei kyllä näytä päällä/poissa mitenkään erilaiselta.
Jos ACC:n panelista puuttuu takalasin lämmityksen "merkkivaloa" eli ikonia, niin jossain on jotain pielessä, kerta lämmitys ohjataan ACC-panelista.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Saapistelija
Kyllä on aut. ilmastointi ja piti itsekin tarkentaa tätä juttua. Jotain siis on pielessä kun lämppärin kuva ei ilmesty näyttöön. Niin pitkään hyvä että edes itse lämppäri toimii. Olisi kuitenkin kiva tietää ettei se hehku turhaan päällä.
9-3 TID SE vm.01
Psychocowboy
Saapistelija kirjoitti: Olisi kuitenkin kiva tietää ettei se hehku turhaan päällä.
Ainakin auto imastointi pudottaa takalasinlämmppärin automaattisesti pois reilun 10min käytön jälkeen.
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
...Ja on ennen toiminut aivan normaalisti, eli siihen oikeaan alakulmaan on ilmestynyt takaikkunan kuva, kun lämmitys päällä?
Vielähän voi kalibroida tuon ilmastoinnin (en muista ulkoa nappuloita...löytyy manuaalista) ja tietysti kannattaa irroittaa tuo paneeli ja kokeilla että se moninapaliitin on kunnolla kiinni. Paneeli irtoaa, kun kampeaa niitä tyhjiä napin paikkoja pois penkinlämppäreiden vierestä ja etusormella lykkää koko palikan ulos.
Volvo V50, 2012
Nappe
Tietysti voi olla kyseessä SID:stä tuttu pikselinkatoaminen, olen lukenut että myös ACC:n panelissa olisi näitä oireita, mutta yhtään sellaista ei ole vastaan tullut. Ruotsin foorumilla tuosta muistaakseni on ollut juttua, joku valitteli kun puhalluspalkkeja puuttuu...
Silitysrautaa kehiin ;)
Saapistelija
Nykäsin sen irti ja kaikki liitännät oli ok. Kalibrointikin tehty joten ilmeisesti pikselit vaan hukassa. Samalla kun räpelsin niin huomasin että päällekytkeytyessään kattovalo himmeni. Sen verran virtaa näyttäs liikkuvan.. Kai se on laitettava atomeiksi niinkuin sidikin jo kahteen kertaan. :lol:
9-3 TID SE vm.01
