vähänajettavan auton kuivana pysymisestä
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Jos vähän ajaa ja ulkona säilyttää niin kosteus on usein ongelma.
Olen pähkäillyt, jotta ilmaa kannattaa puhalluttaa maksimilla ja suunnata ainakin osittain alakertaan heti kun lasit pysyy auki. Näin siksi, jotta alaosankin kosteus saadaan ilmaan ja poistettua. Tosin kosteus tuppaa sitten jäämään kylmään takakonttiin, jos ilma kulkee sen läpi. Takakontin kuivatus on sitten hoidettava muilla keinoin ( esim kuivatuspatruunat yms)
http://www.navecare.com/index.php?node_id=2447
http://www.vapaa-aika.com/aspsivut/Tied ... nnus=16710
Pitääkö esim 900 takakontin pohjalevy pitää hieman raollaan tai ainakin huolehtia, että ilmankierto pääsee hyvin pohjalevyn alle, mistä se edelleen pääseen ulos (sedanissa ne läpät puskurin takana)
Jos autossa on ilmastointi niin voi myös yrittää poistaa kosteuden sisäkiertoa käyttäen ilmastointipatterille. Kokemukseni mukaan ikkunat kuitenkin tuppaavat ainakin alkuun huurtumaan , koska lämmitystarpeita on samanaikaisesti.
Mitä kokemuksia muilla
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Saabinsti
Mulla satku seisoo jo toista talvea ja konstit on samat, kun edellisinäkin:
-Suunnilleen joka toinen vkl sisätilanlämppäri koko päiväksi pauhaamaan (joku ikkuna raolleen, että kosteus poistuu)
Selkänojan voi aukaista, niin samalla tuulettuu konttikin. Itellä ei oo koko peräkontin vaneria, nyt tällä hetkellä paikallaan. Eikä tuolla kontin pohjalla juuri kosteutta näy, kun muistaa tuuletella ja lämmitellä.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Laitoin 99:n lattialle sellaisen kosteudenkerääjän. Eli muovirasia, jossa on sisällä jotain suolaa (KaCl?). Suola imee ilmasta vettä ja se kerääntyy rasian pohjalle.. Ei ainakaan vielä ole ikkunat olleet sisältä huurussa.
Svc, Saabiton saabisti
kimmop
Re: vähänajettavan auton kuivana pysymisestä
Viesti Kirjoittaja kimmop »
Kellään havaintoa mistä tollasen voi ostaa pääkaupunkiseudulla? Satkuun vois piruuttaan hankkia ettei homehtuisi näillä keleillä.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
kimmop kirjoitti:
Mm. motonetista tai biltemasta löytyy.
Hyvin ovat myös itsellä toimineet.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
SRV
Viesti Kirjoittaja SRV »
Tuolta kans löytyy...
http://clasohlson.fi/
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tetammi kirjoitti:
kimmop kirjoitti:
pahus kun olis aikaisemmin tiennyt. yhdestä tuplaysistä alkanut hattuhylly homehtumaan. sama auto missä oli takalasin ritilä neljä vuotta. päästiköhän tiivisteen läpi kosteutta.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Niinkuin tuolla toisessa topicissa totesin toi on kyllä välttämättömyys ollut tänä leutona talvena etelässä.
Oli kerääntynyt jo kuppiin n.4 dl vettä viikko sitte.(loppusyksystä laitoin).Mulla ainakin on vielä sellanen malli johon saa vaihtopatruunan,ei tarvi ensi talvena koko höskää uusiksi ostaa.
Siellä se 4desiä vettä olisi nyt sisustassa ilman tota.
