Lueskelin tuossa aikaisempia juttuja ja yritin etsiä aiheesta juttua ja yhden löysinkin, mutta kyselen nyt kuitenkin vielä tarkennusta asiaan.
Ongelmana on se että takajalkatilaan/takasivusuulakkeista puhaltelee huomattavasti viileämpää ilmaa kuin muualle.
Kun sisätilan lämppäri pistetään puhaltamaan ilmaa jaloille niin samojen kanavien kauttahan menee ilmaa myös ovipiareiden välissä oleville suulakkeille eli takana on varsin viileätä.
No kysymys kuuluukin: Kuinka tuota ilman lämpötilaa oikein säädetään?
Onko myös noille jalkatilan ilmakanaville jossakin oma lämpötila-anturi? Jos on niin missä? Vai hoidetaanko tuo ilman lämpötilan säätö vain mekaanisesti.
takajalkatilan + takasivuikkunoiden ilman ohjaus
Matkustamossa on vain yksi lämpötila-anturi, sekä ilmakanavassa on seosilman anturi, näiden perusteella ACC säätää/ylläpitää haluttua ilman lämpötilaa.
Tottakai takakanavien ilma on hieman viileämpää, kun matka ohjaamon läpi on pidempi ja kanavat kulkevat lattian rajassa. Tosin kyllä itselläni on toiminut nekin hyvin, eli kaikki lasit on pysynyt auki ja takajalkatilassakin miellyttävä lämpö. Hieman hitaampihan tuo on takaa lämpiämään.
BMW 320dA Coupe LCI
2.2TiD
Joo, nyt on kuitenkin selvästä viasta kyse kun ei 8 tunnin ajon jälkeenkään lämmintä tule. Kommenttia takapenkiltä tuli kyllä sitäkin enemmän... No siinä kohtaa piti jo turvautua ilmastointiteippiin niin hiljeni hiukan narina...
Siellä lämppärikotelossa on muistaakseni 3 tai 4 anturia (näyttää ihan pieneltä sähköiseltä kinkunpaistomittarin anturilta) mutta niitä ei yksikään ilmeisesti ole jalkatilaan menevän ilman anturi. Joten siksipä tässä tuota asiaa kyselen... Eli ohjataanko sitä lämpötilaa anturilla vai mekaanisesti?
Jos nuo anturit eivät mittaakaan lämpötilaa niin oikaiskaa ihmeessä.
Sillä teipillä teippasin ne sivusuulakkeet umpeen (en vaimon suuta vaikka sekin kävi jo mielessä).
