Onko kukaan räplännyt tai leikkonut jne. noita combisatkun takakajareiden paikkoja? Valokuvia ko. paikasta ilman verhoiluja alta ja päältä olisi kiva saada jos vain joltain löytyy.
Itseä lähinnä kiinnostaisi se miten siellä oleva pelti on kiinni, kun mielessä pyörähti niinkin outo ajatus, että leventäisi tuota peltiä ja leikkaisi siihen 6x9 kajarille reiän. Päällä olevan verhoilunkin joutuisi muokkaamaan mutta sen voinee tehdä uretaanista oikeaan muotoon ja päälle alkuperäistä vastaava kangas. Laittaisi siis vain pahvia "äärirajoille", pellin pinnalle elmukelmua ja puhaltaisi pillivaahdosta jonkinlaisen verhoiluaihion.
Tällä tavoinhan saisi hattuhyllyn takaa pysymään irroitettavana jolloin autossa pysyisi se perheautofiilis kajareiden asentamisen jälkeen. Meillä ku on monasti lastenvaunut mukana ja tapanani on vain pudottaa hattuhylly kontin lattialle jotta vaunut saa renkaat paikoillaan kyytiin, ja sehän ei onnistu jos siinä kajarit kiinni. Ainoa miinushan tuossa on, että takakontin aukko kapenee etupäästä hieman.
6x9 satkuun orkkisten paikalle?
saabracing
Kestääköhän siihen peltiin hitsata lisää jotain vahvistepokkauksilla olevaa peltiä ja sitten leikata 6x9:lle reikä.
Päältäpäin en viitsi laittaa vaikka siihen mahtuisi, kun haluttaisi saada se kaiutin piiloon. Ja sitten vielä integroida se kajarissa mukana tuleva verkko siihen verhoilupalaan eli en laittaisi sitä kehystä lainkaan.
Niin ja se mistä olen tyytyväinen esim. Annin stereoissa on se, että ääntä kuuluu ympäri autoa.
