Tyhjäkäynti pitkän ajon jälkeen
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Noniin, tulipa tuossa ajettua tuollainen 500km Vantaalta Pts:reen ja ja, siinä kun löydettiin parkkipaikka, ja alettiin purkamaan autoa, niin kas, tyhjäkäynti ei tippunutkaan normaaliin sinne alle tuhannen kierroksen, vaan körryytteli siinä n.1500 kierroksen kohdilla, eikä seisottamisellakaan näyttänyt olevan vaikutusta, sillä tupakan mittaisen ajan siinä odoteltiin ilman vaikutusta, kävin vähän polkaisemassa kaasua, eikä siltikään tippunut. Ideoita? Tuskimpa tuo tänne jättää, sillä tänään lähti ihan hyvin käyntiin, ja kävi kait ihan normaalisti.
Mutta, mikä mahtaisi aiheuttaa tuollaisen tyhjäkäynnin pitkän reissun jälkeen?
Niin ja autona -96 900 2.0T automaatilla.
Saab 900 2.0t Cab -97
Tyhjäkäyntiventtiili jumittaa eli se on putsauksen tarpeessa...
Harrimatias
Eski kirjoitti:Tyhjäkäyntiventtiili jumittaa eli se on putsauksen tarpeessa...
Pysytkö antamaan tarkempaa infoa aiheesta, eli missä, miten yms. ?
Vai jätänkö asian ja annan ammattimeisten tehdä seuraavassa huollossa?
Ja missä tämä kyseinen ventteliisi sijaitsee..
Kiitoksia..
Tuosta löytyy jotain selostusta ja linkin takaa myös kuva venttiilistä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=1446
Harrimatias
Eski kirjoitti:Tuosta löytyy jotain selostusta ja linkin takaa myös kuva venttiilistä:
Kiitän.. tosin ihmetyttää et kuinka se nyt yhtäkkiä nuin tekee? ajattelin olisiko ollut kovilla pakkasilla jotain tekemistä vian kanssa, kun kovaa pakkasta ja pitkää matkaa... että olisiko jokin paikka saattanut mys jäätyä mikä touhon voisi liittyyä. mutta seuraillaan tilannetta.
Ja vielä tuohon omaani viitaten, se kierrosluku ei pomppinut juurikaan, vaan kierrokset olivat koko ajan sen noin.1500 kunnes sitten lopulta sammutin.. eli kierrokset jäivät vaan hemmetin korkeiksi.
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Mullakin se on joskus pakkasilla takerrellut, ilmeisesti rasva ja lika jäykistyy pakkasella sen verran, ettei enään pelitä kunnolla.
ojahai
Viesti Kirjoittaja ojahai »
Mulla edellinen auto (ei Saab, vaan japsi) teki joskus samaa ja syypää tähän oli kuluneet laturin hiilet. Asentajan mukaan auto ikäänkuin yritti pitää tiettyä lataustasoa yllä.
