Käsiryypyn tunnistin?
make_saab
Viesti Kirjoittaja make_saab »
Ryypyn valo palaa mittaristossa vaikka ryyppy on varmuudella pois päältä.
Eli olisko mahdollisesti jonkinmoinen ryypyn tunnistin sitten hajonnu vai olenko mahdollisesti ihan hakuteillä ?
Ei se itseä niin hämää mutta oliskohan toi sitten paha itse korjata vai annanko olla ihan suosista ja ajelen vaan tällain?
Niin ja autohan on 87 saab 900 8)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ryypyn vipu kun painetaan alas niin se muovikahva estää lampun maan saamisen. eli lähde etsimään vikaa sieltä kahvan juuresta tai murtuneesta muovikahvasta...
edit:kirjoitus virhe...
Viimeksi muokannut mikkoimp, Ma Tammi 22, 2007 21:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Mulla oli ihan samanlainen vika satkussa. Pikkusen kun muutti sitä huikkakahvan asentoo, niin auttoi. Se kahva on muistaakseni alapuolelta yhdellä ruuvilla kiinni siinä tangossa.
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
mikkoimp kirjoitti:ryypyn vipu kun painetaan alas niin se muovikahva estää lampun maan saamisen. eli lähde etsimään vikaa sieltä kahvan juuresta tai murtuneesta muovikahvasta...
... ja murtunut saattaa olla just siellä kahvan juuressa keskikonsolissa tms. kiinnioleva palikka, jonka läpi ryyppylanka menee. Muistaakseni se menee rikki ollessaan ikäänkuin alta pois, jolloin kahva pohjassa valo saa edelleen maata. Tuota kun tutkii, niin saattaapa löytyä edellisen omistajan nippusidekorjaus tai vast. Korjataan siten, että tehdään uusilla nippusiteillä parempi patentti. :-D Jotenkin noin sen omastani korjasin, eikä siihen sittemmin tarvinnut enää kajota.
make_saab
Juu kiitokset kovasti vastauksista.
Se palikka juuri on antanut periksi sieltä kahvan juuresta.
Koetan keksiä jonkun patentin sinne kunhan kerkiän.
Kiitokseni 8)
Muhve
Re: Käsiryypyn tunnistin?
Viesti Kirjoittaja Muhve »
Moikka!
Omassa 99:ssä ryyppyvaijerin valo syttyi vielä muutama viikko sitten hienosti, tämän viikon aikana paloi hieman epävarmasti ja nyt ei syty lainkaan. Kytkin kojelaudan alla avattu ja kokeiltu mutta valo ei syty. Polttimo vaihdettu, ei vaikutusta. Mitäs seuraavaksi?
make_saab kirjoitti:
Ma Tammi 22, 2007 19:18
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Tuleeko sinne kytkimelle virtaa ja tuleeko lampulle maata?
Muhve
Pitääpä ottaa viikonloppuna sähkömittarin mukaan ja ihmetellä :D
Juha96 kirjoitti:
Ma Helmi 03, 2020 15:15
