olipa aamu....
olipa aamu....
18 astetta pakkasta satku ilman lämmitystä käyntiin.
ihan ok .pääsin sisälle kuuntelin ku pihalla olisi hengästynyt ajokoira huokailee niin kovasti,no satkuhan siellä uuaili... menin autoon ja katsoin kiekkamittaria niin ryyppy päällä jengaa n.2000 polkasin kevyesti kaasua sain ryypyn pois päältä. lähdin kaupunkiin niin ce-valo sytty prkl ajattelin minä.ostin crc:tä ropparista ja ajelin kotia valo häipyi .liekkö kosteutta jossakin liittimessä----
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
täällä oli vain -13 astetta ja ikkunat oli huurteessa kämpässä auto oli 4h johdon päässä ja kabiinissa oli kuuma
Mutta noissa ruiskuvehkeissä ei jännä kyllä ole mitään ryyppyä joka lähtisi kaasua polkemalla pois. Kylmärikastukset (startti+käynti) toimivat lähinnä lämpötilan mukaan. Tässä tapauksessa uskoisin kyseessä olleen vaan jumittuneen tyhjäkäyntimoottorin.
juu niinhän se olikin... tyhjäkäynti oli n.2000 ku pihalla röpötti ja kaupungissakin pysyi yli tonnin ennen kuin kone lämpes kunnolla--- keväällä pitää taas putsata tyhjis...ellei ruotsista sitten satu uusi ja halpa vastaan..........
900 I 16 Kat
Opel - palstalla on samaa bossilaista tyhjänkäyntimoottoria tarjolla 20 egen hintaan.. Olikohan astrassa sama moottori muistelisin....
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, Ke Tammi 24, 2007 18:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
se lohko säästää bensankulutuksessa ja moottoria, kun öljyt on lämpösemmät kun auton laittaa käyntiin. Lisäksi kun on sisälämppäri niin on autokin lämmin sisältä.
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, Ke Tammi 24, 2007 18:30. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
ng900aero kirjoitti:Hyvin tuo paikoillaan käydessäänkin lämpenee esivalittuun 21 asteeseen ja ikkunat on sulat kyten peilitkin.
mistä kulkineesta nyt puhut, nythän keskustelua käydään 99-900 osastolla. ilmeisesti et tule lohkista käyttämään seiskakolmosessakaan kun saat sen valmiiksi?
minulla ainakin lohkiksen/sisälämppärin käyttö nopeuttaa töihin lähtöä aamulla ainakin varttitunnilla. on myös melkoinen turvallisuusriski lähteä jäisillä ja puolihuuruisella tuuliasilla liikenteeseen. enkä viitsisi vanhaan autoon maksaa kalliita synteettisiä öljyjä vain sen takia ettei tarttis lohkiksen piuhaa laittaa. ja kaasutinkoneisessa on mukavampi kuin saa nopeammin ryypyn pois päältä, ei sitä joutokäyntiä ryypyn kanssa kukaan viitsi montaa minuuttia katsella, kun koko piha pakokaasun peitossa.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Eikai sillä ole sinäänsä merkitystä onko autossa synteettiset vai ei, mutta kun se moottori on varmasti lämpöisempi lohkista käyttäessä?
Aikoinaan isäpappa piti takaloosterissa 20-30 vuotta sitten mineraali ja synteettistä öljypurkkia, pakkasta oli kuulemma jotain -25--> mobil mineraalin piti ilmeisesti jämähtää tuossa -20 asteessa, mutta molemmat öljyt tulivat purkista aivan samalla tavalla, että tiedä sitten. Tällä hetkellä traktorissakin on jotain mobil mineraalia nostolaitteessa..toimii aina ja pihalla seisoo.
VW transporter 2.5tdi vm.99
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Hyvin hörähti käyntiin, pakkasta yöllä enimmillään 18 astetta täällä... tyhjäkäynti kylmänä tosin aika epätasaista vaikka ryyppy täysillä, täytyy varmaan vaijeria kiristellä :roll:
jakaraik
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
eipä niistä nykyisistä täys synteettisistä öljyistä aina apua ole kylmäkäynnistykses, nelisen vuotta takaperin heitin porukoitten mitsu galantin -93 n.-20 asteen pakkasesta käyntiin ilman lohkolämppäriä (eli koko autos ei ole edes lohkaria)... hienosti lähti käyntiin ja n. 30 sekunnin tyhjäkäynnin jälkeen kuulu ikävä narahdus autosta, nokka-aksilahan siä oli kiinni leikannu :roll: tie sitte eikö öljyt ollu oikeen lähteny yläkertaan asti, vai mikä lie :?
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
lucaf
"kukkahattu"
kristian kirjoitti:Hyvin hörähti käyntiin, pakkasta yöllä enimmillään 18 astetta täällä... tyhjäkäynti kylmänä tosin aika epätasaista vaikka ryyppy täysillä, täytyy varmaan vaijeria kiristellä :roll:
onko varma ettei ollut liian täysillä ryyppy? mulla kesti ikuisuus ymmärtää että käytän ryyppyä aina liikaa, ja siitä johtui suurin osa käytön epämukavuuksista (epätasainen käynti + joutokäynti katoaa).
kristian
Täytyypä vastedes koittaa pienemmällä. On se vaan kumma miten vaikeaa tuo oikeaoppinen ryypyn käyttö on :lol:
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
kristian kirjoitti:Täytyypä vastedes koittaa pienemmällä. On se vaan kumma miten vaikeaa tuo oikeaoppinen ryypyn käyttö on :lol:
joo.. sanoisin, että se on hoidettava perstuntumalla ja korvakuulolla. 8) :D Mulla aina kans opettelussa, jos ja kun kaasarilla välillä ajelee.
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Ite teen aina sillai et käynnistän täydellä ryypyllä, kun auto on lähteny käyntiin niin n.10sek kuluttua tiputan puoleen väliin ryypyn niin käy nätisti.
