Turvallinen(ko)?
Turvallinen(ko)?
Perheen lisäyksen johdosta Saab aiheutti melkoisen yllätyksen. Sairaalasta kotiin lähtiessä huomattiin että takapenkin turvavyö ei ylety turvakaukalon ylitse, niin kuin se oikeasti tulisi asentaa. Eli onko lasta tässä autossa kuljetettava edessä ja saako apukuskin turvatyynyn pois päältä muutoin kun sulakkeen poistamalla? Kiitoksia vastauksista
Samaa "ominaisuutta" myös vanhemmissa malleissa.
Itse päädyttiin tälläseen http://www.lastentarvike.fi/default.asp ... ttajaid=10
eli kaukaloon jossa erikseen telakkaosa ja ei voinu kun hämmästellä että miten ekan muksun kanssa jaksoi kärvistellä perinteisen kaukalon kanssa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Tuossa on hieman tuosta apukuskin airbagista:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
Jatkopalasta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... =jatkopala
Jatkopalasta:
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
Re: Turvallinen(ko)?
Ootko varma ettei ylety? Ainakin oma maxi cosi kaukalo ylettyy kaikissa paikoissa. Keskellä tekee eniten tiukkaa (hyvä vaan, niin tuleepa varmasti hyvin laitettua), mutta kun vetää tyhjät pois niin menee justiinsa. Välillä pitää kaukaloa runtata, niin että auton penkki vähän joustaa ja saa vyötä samalla löysemmälle. Varmuudne vuoksi, jos et tiedä: vyöhän laitetaan ensin sieltä takaa ja sitten siitä edestä päältä ja lopuksi vedetään tyhjät pois ja samalla kiinnitetään vyö.900ässä kirjoitti:Perheen lisäyksen johdosta Saab aiheutti melkoisen yllätyksen. Sairaalasta kotiin lähtiessä huomattiin että takapenkin turvavyö ei ylety turvakaukalon ylitse, niin kuin se oikeasti tulisi asentaa. Eli onko lasta tässä autossa kuljetettava edessä ja saako apukuskin turvatyynyn pois päältä muutoin kun sulakkeen poistamalla? Kiitoksia vastauksista
Meitsi kuumeisesti treenasi turvakaukalon asennusta ennen sairaalaan lähtöä. Tietenkin tuli testattua myös ennen ostopäätöstä. Meillä on suhteellisen muhkea Römer/Britax baby safe plus, joka tuntui aluksi hankalalta ja melkein mahdottomalta.900ässä kirjoitti:Perheen lisäyksen johdosta Saab aiheutti melkoisen yllätyksen. Sairaalasta kotiin lähtiessä huomattiin että takapenkin turvavyö ei ylety turvakaukalon ylitse, niin kuin se oikeasti tulisi asentaa. Eli onko lasta tässä autossa kuljetettava edessä ja saako apukuskin turvatyynyn pois päältä muutoin kun sulakkeen poistamalla? Kiitoksia vastauksista
Vihjeitä:
-laita ensin reisiosan yli kolohin, ja turvavyö kiinni. Vedä vyö nyt kireälle.
- sen jälkeen kallista kaukalon yläreunaa takapenkin selkänojaa kohti kunnes vyö ylettyy paikalleen kaukalon selkänojan taakse.
- kallista kaukalo takaisin.
Noin se mulla onnistui, vaikka aluksi vaikutti siltä, että ei vyö riitä takana.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Pitääpä itekki kokeilla tuota kikkaa. Onko sinappikone jo tuossa kallistusvaiheessa kaukalossa istumassa vai laitatko sen vasta kiinnityksen jälkeen?peinu kirjoitti: Vihjeitä:
Hyvä päätös ja olen kyllä vahvasti sitä mieltä että nuo rahat ovat myös oman selkänsä parhaaksi.900ässä kirjoitti:No niin helpoin tapa oli kuitenkin kävellä kauppaan ja ostaa sellainen telakka-asemalla oleva kaukalo(149€).Ei tarvitse runnoa ja ruhjoa.Hintaahan sillä oli mutta mitäpä sitä ei tekisi(tai maksaisi) lastensa eteen....
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Joo kyllä se ruutta on jo kaukalon vöissä, eli hirveesti ei kannata rempoilla siinä vaiheessa. Kyllä se sen kallistelun kestääPoy kirjoitti:Pitääpä itekki kokeilla tuota kikkaa. Onko sinappikone jo tuossa kallistusvaiheessa kaukalossa istumassa vai laitatko sen vasta kiinnityksen jälkeen?peinu kirjoitti: Vihjeitä:
