Reaktiotangon pultit?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Taka-akselia purkaessa tuli vähän kevytmielisesti rälläköityä ylemmän tukivarren taaemmat kiinnityspultit poikki kun vastustivat avaamista. Nyt sitten ollaankin tosipaikan edessä: Pultin koko on M11 jota ei löydy juuri mistään... Onko ehdotuksia mistä tuollaisia saisi? Laitanko M10 ja vähän rullamittaa väliin? :lol:
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Taitaa varsi vaan olla 11 mm, kierre M10. pallonivelen pulteissa olis noi samat koot ( jos ny on noin ), mutta miten sitten lie pituus. saabilta luulis saavan. Tosin on niin jotta jossain vuosimallissa noiden pulttien koko vaihtuu, jos noi tulee vanhempaan ( 86??), voihan olla ettei niitäkään sitten enää saa)
Sit vaan pallonivelen pultista, hattu kädessä sorvarille tai panee sen porakoneeseen kiinni ja laikkaa millin pois halkaisijasta ja vetää kierrettä tarpeellisen määrän lisää. Tai kaikkein helpoin, katkasee pallonivelen pultin sopivaksi ja hitsaa mutterin sen kannan tilalle.
yks kikka on kans vaihtaa se kumi siihen tukivarteen uudempaan ( ulkohalkaisija muistaakseni on sama), jolloin uudempaa pulttia ainakin saa, se lie M 10 , jossa varsi on vakio 10 mm.
Tää on ny vähän muistelua kuin talvisota, kikat ei kuitenkaan loppunu
8O
Viimeksi muokannut stara, Ti Tammi 23, 2007 20:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
makinju2
Re: Reaktiotangon pultit?
Viesti Kirjoittaja makinju2 »
Melko eksoottiselta tuntuu. Oletko varma, ettei ole kulunut M12? Joihinkin M10-kokoisiin ruuveihin käy 16mm avain, vaikka normaali on 17.
Hessu
Kyllä se jokseenkin 11mm näytti olevan läpi asti. M12 mutteri menee kierteelle mutta ei varmaan kestä kiristämistä. Hmm, 7/16 UNC olisi 11,1mm eli sillä voisi korvata tämän kun vaihtaa myös mutterin.
stara
alustassa on paljon tuumasia pultteja,voipi hyvinnii olla oikea, ja jos kerran toi UNC 7/ 16 menee niin sitten vaan erikoispulttihandeliin...
Viimeksi muokannut stara, Ti Tammi 23, 2007 20:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hessu
Kierre on kyllä metrinen eli joku erikoiskoko on kyseessä (M11x50, nousu 1,75 vaikka mikään ruuviluettelo ei tuommoista tunne). Pultin avainväli oli 18.
stara
toi UNC nousu on 14 jengaa tuumalle eli 1.81 mm, menee toi 1,75 niin lähelle, jotta mittaustarkkuuden piikkiin. en usko tohon M11, se on liian exsoottinen.
Kyllä se sit toi UNC on.
UNF eli tuumanen hienokierrekin käynee, jos sattuu kotona joutilaita pyörimään.
Viimeksi muokannut stara, Ti Tammi 23, 2007 20:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hessu
Väitellään nyt vielä: 7/16 UNC avainväli olisi normaalisti 5/8 eli 15,9 mm
mutta tässä on parisen milliä isompi. No mitäpä tuosta, samanlaista tuskin löytyy mutta korvaava varmaankin.
stara
oon vaan arvuutellu :lol:
Kantakoot voi muuten olla 20 v vanhoissa isompia
valde
Viesti Kirjoittaja valde »
Hessu kirjoitti:... Onko ehdotuksia mistä tuollaisia saisi? :lol:
Hervannan autotarvikkeesta, Hepolamminkadulta olen saanut ainakin alapalloniveliin OIKEITA pultteja. Voisi löytyä sieltä myös sinun tapaukseesi sopivia.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Siellä taka-akselissa on tuumasella avainvälillä palajo tavaraa. Kun niputettiin 99T:tä niin kovasti sitten kaiveltiin vanhoja pultteja että mikä sopii mihin ja uudet milliset eivät sinne tosiaan menneet.
99T-museopeli
