kännykän akku oikosulkuun?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
olikos niin että kännykän akku kun menee oikosulkuun, se on roskiskamaa?
tilasin netistä jostain hämärästä lähteestä uuden akun 5210 puhelimeen. ensilatauksen jälkeen laitoin simm-korttia puhelimeen ja vanhasta tottumuksesta otin myös akun pois. laitoin sitten takaisin väärinpäin sen, huomasin heti ja käänsin oikeinpäin. puhelin muuttui mykäksi, käynnistyi enää vanhalla akulla. nokian alkuperäinen akku ei edes suostu menemään väärinpäin tuohon puhelimeen.
oli muutenkin merkillinen akku, pinnoitettu sellaisella muovikalvolla jonka ehdin leikata osittain saksilla pois kun luulin sitä pakkaukseksi.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Riippuu akusta, mutta yleensä noiden halpis-akkujen suojaus on mallia kertakäyttöinen, eli kierrätykseen menee ... ei roskiin.
Onko se alkuperäinen akku BLB-2? On muuten aika kallis...
(niin ja pilkun viilausta :oops: : simm on muistimoduli, puhelimen SIM on Subscriber Identification Module)
-------------------------8<----------->8--------
#1395
lucaf
"kukkahattu"
ajn kirjoitti:Riippuu akusta, mutta yleensä noiden halpis-akkujen suojaus on mallia kertakäyttöinen, eli kierrätykseen menee ... ei roskiin.
en muista onko BLB akku mutta nokian akku, ymmärsin että hinta alkaa kolmosella? melkein uuden puhelimen hinta. tuosta tarvikeakusta maksoin kympin mutta sen käyttöarvo jäi nollaksi.
ai niin, SIM :)
ajn
Tuolla
http://www.digitarvike.fi/products.php?g1=b157b2
Oli ihan kohtuullisia tarvikeakkuja.
Tuolta voi myös löytyä:
http://www.polkumyynti.com/o/product_catalog.php?c=2
Ja tietysti vielä partco:
http://www.partco.fi/luettelot/PARTCO2005-OSA5.PDF
#1395
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Taitaapi olla sama 3,6 voltin BLB-2, joita meikäläiselläkin on 6510:ssa ja 8850/8890:ssä. Pari on Unkarista ja yksi Tsekeistä kotoisin, tarroista päätellen alkuperäisakkuja silti.
Tuo Digitarvikkeen tarvikeakku muuten kuulostaa todella kohtuuhintaiselta, varsinkin kun ilmoitettu kapasiteetti (1500mAh) on melkein kaksinkertainen alkuperäisakkuun (830mAh) verrattuna. Partcon luettelossa on vain 750mAh versio. Kannattanee tarkistaa pitävätkö annetut tiedot paikkansa.
NG 900S 3d 2.3i -98
