kytk.kaavio, LH/3nap. MV?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Löytyisikö..?
Viimeksi muokannut Tri-Lo, Ke Tammi 24, 2007 20:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minkälaista APC:n kytkistä mahdat kaivata? LH ei DI, 3-napainen magneettiventtiili? Missä autossa sellaiset on? DI+APC -88:ssa ja ei-DI-89:ssä on kaksinapaiset.
Tri-Lo
jus kirjoitti:Minkälaista APC:n kytkistä mahdat kaivata? LH ei DI, 3-napainen magneettiventtiili? Missä autossa sellaiset on? DI+APC -88:ssa ja ei-DI-89:ssä on kaksinapaiset.
Tosiaan, sori.. :oops: Siis LH-DI auton (-92) kytkis, missä MV mukana?
Putosi skannerin päälle 91-mallisen LH2.4:n kuvat. Jos sulla on 2.4.2, niin huono tuuri...
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/DI_APC-91.pdf
Tri-Lo
Työkaveri kiittää ja katsoo huomenissa! (En tosiaan tiedä 2.4/2.4.2:sta? Mistä se nyt kävikään ilmi..? :? Auto joka tapauksessa M92 2.3T CS)
edit:
Opin jo! :wink:
LH 2.4.2
This came about on 1991 models you can tell this system because it has a black plastic air mass meter as 2.4 but has a gold 3 wire IAC valve as LH 2.2. ( this valve looks the same but is wired differently internally.)
2,3-litraisessa pitäisi olla LH 2.4.2
Tuossa vielä 2.4.2-kuva.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... 242-91.pdf
2.4:ään verrattuna jotain pientä eroa DI/APC-boksin napajärjestyksessä ja tietenkin kaasuläppäpotikan ero.
