kytkimen pääsylinterin vaihto!!!
"Virkamies"
Viesti Kirjoittaja "Virkamies" »
AUTTAKAA!!!
Vaihtelin just saabiin kaikki jarrusatulat ja voin kertoa että ei ole mukavaa hommaa 20 asteen pakkasella... No jarrut pelaa kuin unelma, mutta uusi ongelma ilmeni. Kytkimen pääsylinteri "kusee" nestettä pihalle, joten uusi tuli hankittua tilalle. Kysymys kuuluukin että kun vaihdan sylinterin niin pitääkö järjestelmä ilamata ja miten kyseinen ilmaus tapahtuu (onko mahdollista tehdä kotikonstein)? vaikuttaako mitenkään jarrujen toimintaan kun sama nestehän kiertää kummassakin/ilmataanko jarrutkin sylinterin vaihdon jälkeen? Autohan on 9000 CD vm. 90!
P.S. Kertokaa hyviä neuvoja ku ei meikäläinen näitä juttuja tiedä!!
"tekemällä oppi ja oppimalla tekemään"
YKÄ
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Mitäs jos työ syl vuotaa eli laatikko pois ja töihin. Eli älä laita vielä rukkasia naulaan .
No jos pää syl vuotaa niin siihen auttaa kumejen vaihto.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kytkin on syytä ilmata ja sen saa parhaiten ilmattua työntämällä jollain isolla apteekkiruiskulla jarrunestettä kytkimen työsylinterinpäästä(ilmausruuvista) pääsylinterille. Voit varautua muutamaan yritykseen, ennenkuin kytkin toimii taas moitteettomasti. Ilmauskertojen välissä kannattaa käydä polkaisemassa kytkintä rauhallisesti pari kertaa, jotta ilmakuplat lähtevät liikkeelle. Kannattaa myös pitää jarrunestesäilön kansi auki ja poistaa sieltä ylimääräinen neste aina välillä. Jarruja ei tarvitse ilmata kytkimen ilmauksen yhteydessä, mikäli jarrunestepinta pysyy säiliössä riittävän korkealla.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
"Virkamies"
Kiitos neuvoista! Ei kai se auta kun laittaa työhanskat takaisin käteen, hakea apteekista "oikeat" työvälineet ja jatkaa remppaa. Missä muuten tuo kytkimen työsylinteri sijaitsee??? :oops:
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
YKÄ kirjoitti: No jos pää syl vuotaa niin siihen auttaa kumejen vaihto.
Paitsi että usein ovat syöpyneet totaalisen paskaksi(syöpymät niin syviä että ei pysty hoonaamaankaan niin paljoa) eikä toimi välttämättä uusillakaan kumeilla.. ainakaan kauaa.
Firges9000
Pääsylinteri sijaitsee kytkinpolkimen yläpuolella, rintapellissä.
Uusi osa poistaa murheet.
9000 85--8.89 PÄÄsylinteri. . . . . . . . . . . . . . . . . 84-6784 88.13 ???
9000 8.89--98 PÄÄsylinteri. . . . . . . . . . . . . . . . . 84-6785 98.00 ???
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
JiiVee
alfamerin kirjan ohjeilla ei onnistunut ilmaaminen
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Tapa, jolla onnistuin homman tekemään oli juuri apteekin ruiskulla painamalla työsylinterin ilmausruuvista nestettä järjestelmään. Pelkillä kumeilla kytkin toimi alle viikon. Uuden sylinterin se vaati.
Myrkky
luonnevammamouho
Ja viimeksi tänään testattua.. syöpynyt mutta melko asiallisen näköiseksi hoonattu sylinteri uusilla kumeilla toimi muutaman polkaisun ajan. Kun ilmasi niin taas toimi muutaman polkaisun kunnes oli imenyt tarpeeksi ilmaa kumien välistä..
Vinkki: Vaihtakaa ne jarrunesteet ajoittain autoonne... ja ilmatkaa kytkintä samalla senverta että ne vesisekaiset nesteet lähtee myös kytkimestä.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Mimmi kirjoitti:Jarrunesteen vaihdossa ei yleensä kukaan muista avata kytkimen ilmausruuvia ja vaihtaa samalla kytkimen nesteet. Minullakin tuli MUSTAA kytkimestä, vaikka jarrunesteet oli vaihdettu säännöllisesti.
tosi on, meinas tulla kakit housuun ku kysäsin merkkihuollon jannulta hänen vaihtaessaan jarrunesteitä määräaikaisessa: vaihdetaanko kytkinnesteet samalla. Ei oli vastaus. Olin ylen hämmästynyt priha. :) Siis niitäkään ( kuten ei jäähdytysnesteitäkään) vissiin sitten koskaan vaihdeta määräaikaisessa??
Yks syy miksi noi pääsylinterin tiivisteenvaihtosessiot voi mennä usein ketuille on se, että ilmatessa mäntä painetaan ihan pohjaan, missä se normaalisti ei käy ollenkaan. siellä pohjassa voipi olla kaikenlaista huonoa pintaa, joka vammauttaa tiivarit hetsilleen.
Siksi ilmaaminen on herkkä homma ja olisi hyvä tehdä se paineistamalla varsinkin silloin kun sylinteriä ei ole putsattu/ terveeksi havaittu.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
