sisätilan flekti ...
andr
Viesti Kirjoittaja andr »
no niin,
lämmityslaitteen puhallin toimii nyt ainoastaan maksimi-
teholla, 1 - 3 on hävinnyt ... mitä tehdä? Saako katkaisimen
helposti irti ?
/r
Re: sisätilan flekti ...
andr kirjoitti:lämmityslaitteen puhallin toimii nyt ainoastaan maksimiteholla, 1 - 3 on hävinnyt
Nopeudenalennusvastuksen ylilämpösuoja on toiminut.
Vastuspaketti on konepellin alla lasinpyyhkijöiden lähellä puhallinkotelon kyljessä.
Vaihda/vaihdata siihen uusi ylilämpösuoja, parin euron osa. Uusi vastus maksaa 80 eur, ja purkamosta ei tahdo löytyä.
Katkaisinta ei tarvitse irrottaa, se ei ole syyllinen tähän vikaan.
Jos puhallinmoottori on loppuunkulunut, ylilämpösuoja laukeaa pian uudelleen. Uusi moottori Motonetista ~70 eur, hankalaksi väitetyt asennustyöt päälle.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=10814
andr
thanx !
vika ilmeni kun auto tuli takaisin ammattikoulun korjaamosta...
voiko vastuksen saada rikki "manuaalisesti"?
/r
andr kirjoitti:voiko vastuksen saada rikki "manuaalisesti"?
Ylilämpösuoja laukeaa lämmöstä. Manuaalisesti sen saa kai parhaiten rikki puhalluttamalla pitkään auto paikallaan ykkösnopeudella lämpimässä hallissa loppuunkuluneella puhallinmoottorilla.
viiksi
sisätilan flekti
Viesti Kirjoittaja viiksi »
JUS, Onko tuo pieni potikka se lämpösuoja tuossa sinun kuvassasi.?Minä ostin koko mötikän,eli tuon etuvastuksen Metro-Autosta ja se maksoi vähän yli sata ekua ja piti tilata Ruotsista asti.Toimitus oli nopea, 1 vrk.
viiksi kirjoitti:JUS, Onko tuo pieni potikka se lämpösuoja tuossa sinun kuvassasi.?
Ylilämpösuoja on tuo pieni kiiltäväkuorinen, toisesta päästä kartiomainen valkoinen lieriö vihreän vastuspaketin ja harmaan liitinrungon välissä. Johtimet hitsattu vastuspaketista tuleviin johtimiin.
Vastuspaketin hinnat näköjään nousussa :-)
Hävititkö jo sen vanhan vastuspaketin?
9000 cs -94
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Minulla on yksi kunnostettu vastuspaketti: Lämpösuoja on turvallisinta kiinnittää esim. pienestä riviliittimestä puretuilla kiinnittimillä, koska juottaminen saattaa laukaista lämpösuojan.
phvk
Viesti Kirjoittaja phvk »
Voiko puhaltimen täysillä toimiminen johtua jostain muusta? Vaihdoin tuon vastuspaketin "ehjäksi tiedettyyn", mutta tilanne ei muuttunut. Enpä toki mittaillut sitä ennen vaihtoa mitenkään, joten tiedä sitten onko sekään ehjä.
Ex. 900, 4x 9000, 9-5
Kyseessä on siis ei-automaatti-ilmastoitu lämmityslaite pyöritettävällä puhallusnopeuden valintakytkimellä?
Olisi kannattamut mittailla ennen vastuksen asennusta, niin tiedettäisiin nyt tilanteesta enemmän.
Jos ei ole kytkimen ja puhaltimen välillä johdotusta muuteltu, niin eipä se täysillä puhaltelu oikein muusta voi johtua kuin vastuspaketin ylilämpösuojan laukeamisesta.
Jos puhallinmoottori vetelee viimeisiään, se saattaa haukata niin paljon virtaa, että se käräyttää ehjänkin vastuspaketin ylilämpösuojan hyvin nopeasti.
phvk
Kävin Partcolta uuden lämpösulakkeen (maksoi euron) ja vaihdoin viallisen tilalle vastuspakettiin, puristusholkeilla oli helppo laittaa paikoilleen. Nyt toimii kaikki nopeudet.
