-72 Kuuppa pätkii
late88
-72 Kuuppa pätkii
Viesti Kirjoittaja late88 »
Mikä saakeli tuli eile ku alko saappi ihan yks kaks pätkii kamalasti. ei käy kunnolla ku ryyppy päällä. no tänää vaihdoin tulpat ja kiristelin tulpan hatut niii toimi 60km hyvi ja taas alko pätkintä. mutta tälläkertaa vaa 2000-2500rpm alueella. mikä kumma sitä vaivaa? :lol:
Lauri Okasanen #1620
Se Varma Kotimainen
96: 72 75 75 76 76
anaconda
Viesti Kirjoittaja anaconda »
sytty osat? esim. puola? ynm.
bmw e46 alias proteesi
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Onko teilläpäin ollut lämpötila nollan vaiheilla tänään? Mietin, että kaasuttimen jäätyminenkin voisi olla mahdollista. Mutta kannattaa varmasti tuota sytytystäkin tutkia vielä.
Vesa Pohjalainen
Katopa puolan johto ja tarkista kärjet.
Kannattaa viilata aluksi ja sitten etsiskellä kunnon vanhan kansan kärjet eli Boschin tms. Motorcraftkin on pelannut mulla hyvin. Ostin jokunen vuosi sitten rompetrorilta mersumieheltä kait kahdeksat kärjet, kun samat passaa moniin Saabin malleihin.
# 419 Vesa Pohjalainen
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
joo, ja sitten vielä se kuuluisa kondensaattori. Jos se ei oo kunnossa, niin kärjet ei kestä juuri mitään.
late88
Oukei.. :wink:
Itekki epäilin niitä kärkiä. tulpat on uudet.
kärjet ja kondensaattori on vuodelta 1982 tms.. 8) eli ei vaihdettu pitkään aikaan. :evil:
Se muuten käy sillee et ku painaa kaasua nii moottorin kierrokset nousee ja ku kaasupoljin on paikallaa nii alkaa kierrokset putoo ja pumppaamalla pysyy käynnissä.
paitti näillä pakkasilla vanhus saa , ei viihdi vanhaa rangasta.. :roll:
Se Varma Kotimainen
96: 72 75 75 76 76
samppa
tuo kaasupolkimen pumppaustarve ja ryyppy viittais kyllä kaasarin suuntaan. Jos pääsuutin on tukossa, niin auto käyttäytyy juuri noin. Toisaalta myös vesi pensan seassa tekee saman. Ootko jäänestoa laittanu?
taikka
pensapumppu on täynnä töhkää ja likaa ja paskaa. putsaa se ja laske samalla tankkiin päin ilmaa ja apukuski samalla kuuntelee. jos apukuski nostaa heti korvansa pois tankisuulta linja on auki. jos appari jää siihen kikkaileen painetta ei tule riittävästi ja hoonaus alkakoon
