Öljykellon vaihto
900 I 16 Kat
Öljykellon vaihto
Avaimen koko...kun pajalla ei ollut noin isoja lenkkiavaimia..vai millä kannattaisi avata ?? Alla olevat autot kyseessä.
900 I 16 Kat
Jos tarpeeksi isoa lenkkiavainta tai hylsyä ei ole, on yksi vaihtoehto irrottaa koko suodattimen jalka. Se on kiinni 3 kpl 8 mm ruuveilla. (12 tai 13 mm avain) Sitten sen anturin saa irti vielä helpommin. (Jakoavain, pihdit ruuvipenkki jne).
Mikäli tiiviste rikkoutuu, uuden saa tarvittaessa naputeltua vaikka puhelinluettelon kannesta tms. ohuesta kartongista.
Svc, Saabiton saabisti
