Kiekkomittari ei toimi...
micke74
Viesti Kirjoittaja micke74 »
Onko muilla ollut kiekkomittari ongelmia..? Virtaa tulee liittimelle asti, johto syttypalikan ja mittarin liittimen välillä on ehjä ja purin mittarinkin tänään ja mittasin vastukset ja tarkistin tinaukset mutta silti ei inahdakkaan... :x
9000 T16 -87
Mutta auto muuten käy ja toimii? 87-autossa pitäisi olla sytytyspulssivahvistin reletaulussa sytytyksen pääteasteen ja kierroslukumittarin (+ruiskuboksin yms) välissä. Siinä yksi vikamahdollisuus, mutta moottori käynnistyy normaalisti, niin vika lienee kuitenkin muualla.
micke74
Käy mutta siinä on joku ihmeellinen häiriö, jos ei laita valoja päälle ku on käynnistänyt niin se alkaa käymään ihan vammaisesti, tyhjäkäynti nousee ja laskee miten sattuu nopeaan tahtiin...
9000 T16 -87
Onneksi valonappulaan ei juuri koskaan tarvitse koskea :-)
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Selailemalla muutaman sivun tätä 9000 osiota eteenpäin löytyy tällainen vanha keskustelu aiheesta kierroslukumittari:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=50921
micke74
Joo pitää tutkia johdotukset paremmin joku päivä, minkä näkönen mööpeli se sytytyspulssivahvistin on ja missä tarkalleen se sijaitsee..?
9000 T16 -87
micke74 kirjoitti:minkä näkönen mööpeli se sytytyspulssivahvistin on ja missä tarkalleen se sijaitsee..?
Releen näköinen
http://www.thesaabsite.com/shop/catimag ... 518481.jpg
Sijaitsee reletaulussa paikassa J hanskalokeron takana.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 372#100372
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Sijaitsee hanskalokeron päällä olevassa reletaulussa muiden releiden seassa. Kaaviossa sillä on nimi "ignition *en muista tätä*" ja näyttää ihan normaali releeltä. Releeseen menee yksi johto..olikohan keltainen sieltä sytkän pääteasteelta ja muistaakseni sininen johto jatkaa matkaa mittaristolle. Muut johdot releessä ovat plussa sekä miinus.
Valokatkaisin ei pidä vaikuttaa millään tavalla käyntiin = sulla on joku härö nyt siellä
Saab 9-5 2,0t -1999
micke74
Kiitän, ei se pelkästään valoista johdu, jokin virtaa kuluttava kuin puhallin isolle vaikka poistaa sen oireen..
9000 T16 -87
