9000 cse:tä tuuli kuljettaa
klabjoja
Viesti Kirjoittaja klabjoja »
Mistähän vois johtua kun tonnari menee kohtu hyvin tyynellä,mutta
tuulella ei kaista riitä? Eteen vaihdettu tukivarren takimmaiset puslat ja
aurauskulmat on säädetty enkä oikein keksi mistä johtuu.
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Itselläni oli myös CD:ssä samaa ongelmaa...vika poistui alustasarjan laitolla...
Iskarit ilmeisimmin tiensä päässä.
Muukkonen
Bmw 523 Touring
Minuteman
Itse olen ainakin huomannut että noilla Monroen "sensatrac":eilla vaiva korostuu, johtuukohan sitten siitä että niissä on vaimennuksen keskialueella se "mukavuus"-alue, eli jonkinlainen ohivirtauskanava ja näin löysempi kohta vaimennuksessa.. :?
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Mitenkäs raidetangon kumien kuluneisuus vaikuttaa tuulessa etenemiseen? Itsellä ainakin ovat vaihtokunnossa. Pitää varmaan vaihtaa koko tanko sillä kumia ei kuulemma erikseen vaihdeta.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Ja ei kait ratissa ole keskialueella "tunnottomuutta" tai jopa klappia?
Jos on niin sitten yksi mahdollinen paikka on ohjauksen ristinivel - ja katso: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=20310
klabjoja
Klappia ei tunnu olevan kun vertaan tuohon isäni pari vuotta vanhempaan
cs:ään jolla ajaessani ei tuulesta tiedä mitään ja molemmat n.saman verran ajettuja eikä ole siihenkään tehty muita puslituksia kuin alatuki-
varren takimmaiset puslat.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Rengasleveydelläkin ja merkillä saattaa olla osuutensa.
api
Viesti Kirjoittaja api »
Mun CS:ssä ei kaista riittänyt kun sen ostin! Koeajossa ei kyllä huomannut mitään vaikka motarillakin mentiin. Olin vissiin niin ostokiimassa? Mutta sitten kotimatkalla vasta motarilla huomasin että kylläpäs vaeltaaaaa....
Eiku pajalle ja löytyi nopsaan löysä ristinivel. Sittemmin kulkenut hianosti!
Yamaha FZ1-N -08
micke74
Viesti Kirjoittaja micke74 »
Mulla teki edellinen suappi (CD-89) samaa, toinen pyörälaakeri oli väljä, kun yritti vähän lujempaa ajaa niin tarvi melkein kaks kaistaa siihe...
9000 T16 -87
