kolahdus konehuoneessa moottorin käynnistysvaiheessa
masaj
Viesti Kirjoittaja masaj »
mistä mahdollinen vaimeahko kolahdus voisi tulla, kuuluu mieluummin moottorin oikealta apulaitteiden puolelta heti moottorin käynnistyessä
ei tule kuitenkaan pakoputkesta, vähän sinnepäin oleva ääni...
autona 9-5 aero A vm. 2000 (saksanlöytö)
9-5 2,3T Aero A vm.2000, 9000 CC 2,0 16i vm.1990
900i 2,0 5-ov. vm.1988, 99 GL 2,0 (H-moott.) 5 speed 2-ov. vm. 1982
99 2,0 2-ov. vm.1974 saabistina jo vuodesta 1982
tonnari
Kolahdus
Viesti Kirjoittaja tonnari »
Minulla oli samanlainen vika. Nyt on auto jakopääremontissa, saa nähdä häviääkö samalla tuo outo kolahdus. Minulla tuo kolahdus kuului autoa startatessa n. viikon verran ennen kuin jakopää alkoi pitämään ääntä.
Voisikohan tuo kolahdus tulla jakopäästä tai turbosta?????
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Mulla sama ääni käynnistäessä. Ihmetyttää suuresti.
Autona -04 2.0t Autom. 87tkm.
Mitenköhän olisi moottorin tai vaihdelaatikon kannatin kumit?
Ainakin kuskin puolella oleva laatikon tukikumi tuntui todella löysältä ja väljältä. Kuinkakohan löysä/väljä sen kuuluu olla?
masaj
kolahdusta yritettiin paikallistaa ja yksi mahdollinen/todennäköinen aiheuttaja on moniurahihnan automaattikiristimen liikkuminen moottorin pyörähtäessä käyntiin.
ettei nyt olisi laitettu liian pitkää hihnaa ja kiristysvara lopuillaan.
puhetta ollut pitkistäkin hihnoista!? mikä on oikean mittainen?
hihna kuulostaisi olevan vaihtotavaraa, sen verran sirittää jo.
masaj
kiitos, jospa se olisi sitten se sirittävä venynyt vanha hihna tai kiristin vaan sanomassa työsopimusta irti.
onkohan automaattikiristimen rakenne mikä öljyä, jousta jne...
vaihtotavaraa varmaan ja hinta useissa sadoissa €:ssa :?:
nikopi
Viesti Kirjoittaja nikopi »
Vaihdatin oman auton hihnan sen jälkeen kun hajosi vauhdista ja maksoi töineen 430€. Melko kallista, tuosta kuitenkin osien osuus hieman yli puolet. Vaihdettiin kaikki pyörät, muistaakseni 3 kpl ja hihna. Hinautin auton vain lähimmälle korjaamolle sen enempää hintoja kyselemättä.
BMW 530d touring M-sport e39, Honda XL 600V
VW Caravelle Syncro -89 'sturmwagen' AKA 'mörkö'
Every dog has his day.
tonnari
Kolahdus
Tänään hain auton jakopääremontista. Samalla kyselin oudosta kolinasta autoa startatessa. Asentajan mukaan tuo kolahdus kuuluu asiaan, jos autossa on automaattilaatikko. Ei kuulema aiheuta toimenpiteitä.
Samalla ihmeteltiin moniurahihnan suunalta tulevaa sirinää. Paikallistivat sen ohjaustehostimen öljypumppuun. Uuden hinta n. 450 €. Itse mietin, että voisiko se olla se kiristin joka sirisee. Luulisi, että asentaja jakopäätä kasatessa olisi huomannut kiristimen viallisuuden.
masaj
mielestäni tuo loksahdus tulee muualta (automaatti kyseessä täälläkin) kuin siitä kiristimen liikkeestä.
ens viikolle aika moniuraremmin vaihtoon, kiristin rullan kera (hiukan päälle 70 €)+pienempi rulla hankittuna mahdollista vaihtotarvetta varten.
hihna suositellaan saabilla vaihdettavaksi lyhyempänä (2425) jättämällä se aikaisemmin mainittu välipyörä pois kuvioista.
näyttäisi omassa jo olevankin lyhyemmällä hihnalla mitä sinne vähän näkee.
...ja siitä kiristimen sisällöstä, on kuulemma vaan jousella
Viimeksi muokannut masaj, Pe Helmi 09, 2007 18:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
masaj kirjoitti:mieluummin meikän mielestäkin tuo kolahdus tulee muualta (automaatti kyseessä täälläkin) kuin siitä kiristimen liikkeestä.
Kolahdus auton käynnistyessä tulee tietääkseni starttimoottorista ja on ihan normaalia ainakin automaateissa.
Lyhyempi hihna tahtoo vikistä, joten kannattaa käyttää pitkää remmiä.
masaj
jep, jep. tulihan tuo iso välipyörä ja pitempi hihnakin mutta ens viikolla pähkäillään pannaanko pitemmän kautta!
joku mainitsi jo aiemmin tuosta lyhyemmän herkemmästä ääntämisestä/sirityksestä?
ps. siihen startin loksahdukseen en aivan uskoisi, miksi vain "tommaatin" oireita
masaj kirjoitti:ps. siihen startin loksahdukseen en aivan uskoisi, miksi vain "tommaatin" oireita
En tiedä tarkalleen, mutta ainakin ihan uusi tomaatti-aero kolahti startatessaan ihan samalla tavalla kuin oma auto ja vieressä seisonut GM Finlandin edustaja väitti äänen tulevan startista...
baab
Viesti Kirjoittaja baab »
[quote="nikopi"]Vaihdatin oman auton hihnan sen jälkeen kun hajosi vauhdista ja maksoi töineen 430€. Melko kallista, tuosta kuitenkin osien osuus hieman yli puolet. Vaihdettiin kaikki pyörät, muistaakseni 3 kpl ja hihna. Hinautin auton vain lähimmälle korjaamolle sen enempää hintoja kyselemättä.[/quote]
Vaihdatin kaikki pyörät 3kpl osat + työ 189€. Yhdessä laakerivika joka piti ääntä kylmällä ilmalla.
masaj
Re: kolahdus konehuoneessa moottorin käynnistysvaiheessa
masaj kirjoitti:mistä mahdollinen vaimeahko kolahdus voisi tulla, kuuluu mieluummin moottorin oikealta apulaitteiden puolelta heti moottorin käynnistyessä
nonnii, nyt on sitten lyhyempi hihna (gates 2415) vaihdettu entisen jonkun saab merkkisen (made in U.K) lyhyen tilalle. olisiko ollut tämä vain sen viisi milliä pitempi.
ylin pieni pyörä vaihdettiin myös, kiristimelle ei tehty mitään ja isompaa välipyörää soviteltiin josko laitettaisiin pitemmällä hihnalla (hiljaisemman kautta) mutta ei ollut siinä tilanteessa sopivaa rikkaa pyörän alle eikä sopivan kokoista kiinnityspulttia.
joten teimme saab huollon ohjeiden mukaan jättäen välipyörän pois ja olihan tuo entinenkin jo lyhyemmällä mallilla.
... ja siihen kolahdukseen/loksahdukseen, ääni tuli sittenkin siitä automaattikiristimen liikkeestä ja nyt uudella hihnalla siritykset loppu kuten myös tuo loksahtava ääni eli ei ollut tällä kertaa startin eikä "tommaatin" ääniä
KuvaKuvaKuvaKuva
KuvaKuvaKuvaKuva
2.0t Wagon
Viesti Kirjoittaja 2.0t Wagon »
Eski kirjoitti:Lyhyempi hihna tahtoo vikistä, joten kannattaa käyttää pitkää remmiä.
Onko uuden faceliftin vuosimalleissa (06 ja 07) lyhyt hihna?
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2002
