Pakkanen ja Saab
toms
Pakkanen ja Saab
Viesti Kirjoittaja toms »
Eilen reilussa -30°C pakkasessa 900i 8v.K-jetti ajelessa 200km huomasin seuraavia seikkoja:
Syö bensaa kuin panssarivaunu maantiellä. n.12-13l / 100km,
Kotona tsiikasin pellin alle ja kokeilin termostaatikotelon kylessä olevaa järjestelmäpaineesäädintä niin se oli ihan jääkylmä eli ajoviima jäähdytti sitä ja se luuli että kone on kylmä = antaa liikaa soppaa.
Toinen on että tyhjäkäynti 1500 rpm ja kylmäkäyntisäätöventtiilikin ihan jääkylmä. Tyhjäkäynnillä kun käytti muutaman minuutin niin paikat lämpes ja tyhjäkäynti tippui ja huomasi että käynti parani.
Lämpöeristystä ko. osille vai keula umpeen ?
Toinen juttu: Vänkärinpuolelta hattuhyllyn seutuvilta kuuluu jumalatonta kitinää auton liikkuessa ja hieman epätasaisella pinnalla. Kitiseekö takalasi vai iskari , jousi ? Hattuhylly ei kitise, sen verran oon saanut selvitettyä. Kitiseekö teillä mikään kovilla pakkasilla ja mikä tuo ääni on ?
Jäsen 147
V.J.S
Re: Pakkanen ja Saab
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
toms kirjoitti:Eilen reilussa -30°C pakkasessa 900i 8v.K-jetti ajelessa 200km huomasin seuraavia seikkoja:
Jees, K-jet turrrpo automaagin ennestäänkin terveellinen ruokahalu kasvanut myös pakkasilla selkeesti, ei ole tullut nyt paukkupakkasilla laskettua, että paljon menee, mutta "ihan tarpeeksi" kuitenkin. Viime viikon normipakkasilla (-10 huippeilla) tankilla laskettu n. 12,8 litraa / 100km.
Samainen keksintö pitää ajoittain myös erittäin ärsyttävää kitinää liikkuessaan, pakkasilla useammin. Koko takaverhoilu pohjavaneria myöden, hattuhylly ja takapenkki on purettu pois, ja yhä vaan kitisee. Omat epäilykset kohdistuu takaluukkuun (combi-malli, lasi, saranat tai lukkomekanismi), pyöräkotelon suunnalle (iskarit / jousi?) tai turpavyömekanismiin. Pitäs varmaan vääntäytyä sunnuntaiajelulle Hallituksen kanssa ja kuunnella takaloosterissa, että mikä **ttu siellä oikein kitisee.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Mie oon ainaki hemmetin tyytyväinen, että koojetti on pelannut tähän asti mallikkaasti (kop kop). Juurikin tuota korkeaa tyhjäkäyntiä on tavattu jne. Ainakin lähti ohituksessa paremmin tiedä sitten mistä johtui.. 8O
Mikä niissä kitinöissä niin pelottavaa on, jos ei mitenkään huolenaihetta ole?
Musiikki lujempaa ja menoks.. :arrow: ...
Meikäläisellä ainakin kitajaan nuo avattavat takaikkunat.
VW transporter 2.5tdi vm.99
taassaapi
Viesti Kirjoittaja taassaapi »
Kyllähän tuota bensaa kuluu. Vaimokin eilen totesi, että kylläpä tuo mittari laskee nopeasti (=polttoainemittari). Itse olen arvioinut kulutuksen näin talvella kaupungissa 15 litran hujakoille 8O . Karsii tarpeetonta ajoa kummasti :lol: . Kitinää ja lonksahtelu lisääntyvät kylmien kelien myötä. Mitenköhän tuo kosteus, kun se jäätyy pieneksi kerrokseksi noihin kriittisiin kohtiin, aiheuttaiskohan se tuota ääntä. Kaikki näkyvät ja liikkuvat osat on käyty läpi, mutta aina vaan talvihiiret vikisevät hattuhyllyn tienoilla. Mutta saahan jo 26 vuotias auto hieman vikistä ja kitistäkin.
# 3109
9-5 2.3t wagon, 1999 (KA)
V.J.S
himmee kirjoitti: Mikä niissä kitinöissä niin pelottavaa on, jos ei mitenkään huolenaihetta ole?
No ei niissä mikään pelota, olisi vaan ns. kiva tietää, että mikä sitä mökää pitää. Ääni on oikeasti aika kova, etenkin kun ei ole takapenklkiä/verhoilua sitä vaimentamassa :roll:
Jospa sen saisi vaikka ehjättyä helpommin, kunhan ensin keksisi syyllisen 8)
-Ville
toms
Itsekkin ajelin eilen takapenkki auki ja kitisee niin vaan. Hattuhully ei kitise ja turvavyöt jne ei eli iskari / jousialue tuntuu olevan se alue mistä ääni tulee ! Kun pakkanen laskee alle -20 niin loppuu !!! Ja muina talvina ei ole moista ilmiötä ollut. Nyt tänään kaikki kitisevän saadin omistajat tutkimaan asiaa ja heti ilmoituksia viasta .... menee hermot vikinää kuunnellessa....
Oisko iskarin yläpää????
Jäsen 147
himmee
hmm..mitenkä iskarin yläpää voi kitistä? Takaluukku, jos löysällä tai se tiiviste huono ja vielä huonompi näin pakkasella? Tierä häntä.
DIggItaLLr
Viimetalvena ihmettelin myöskin kitinää combissani. En siihen kiinittänyt huomiota että mikä siellä kitisee...
Yhtenä kauniina päivänä piti päästä parkkipaikalla takaloosteriin, joka oli tottakai jäätunu kiinni. Kun asin vihdoin ja viimein takaluukun auki laitoin rrreilusti silikonirasvaa tiivisteeseen. (paksua töhnää tuubista).
Loppu samalla pahin kitinä siltä talvelta.
toms
Ajttelin vaan että iskarin yläpään kumit elää ja narisee.
Itsellä on sedani malli ja takaluukku ei ole jäässä tms. että ei se siitä kitise.
Pittää laittaa muija rattiin ja ite peräkonttiin hakeen vikaa...p..kele...
Ei oo hirveenä vaihtoehtoja...kyllä se selvee ja juhannuksena ei enää kitise ku on lämmintä.
Jäsen 147
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
myös täällä alkoi pakkasten myötä sedanissa kitinä, vielä en ole lainkaan tutkinut mistä tulee.. nyt lähtee käyntiinkin taas kuin palmun alta kun huomasi kokeilujen jälkeen laittaa kk suuttimeen johdon takaisin kiinni :)
045-6302071
jäsenyys hankittu
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Mulla ei kumma kyllä kitise eikä natise kylmänä mikään muu kuin kuski :lol: Kyllä tuo munkin auto tempasee aika hyvin polttoainetta tämmöisillä keleillä mutta se kuuluu asiaan 8)
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Yllättävän hyvin tuo vanha satku pelaa pakkasessa. Istuinlämmitin ei toimi, mutta muuten tarkenee. Aamulla oli -36 ja kesti tovin, että lämppärin nesteet lähti kiertämään :D
Äsken piti sitten lisätä hiukan raakaa nestettä :roll:
saba90
rr kirjoitti:Istuinlämmitin ei toimi, mutta muuten tarkenee.
No ei mullakaan toiminut mutta kyllä siihen aika nopeesti tottui vaikkei lämmittänytkään :roll:
Saab 9000 2.0i -96
beeba
Viesti Kirjoittaja beeba »
Saab on pa*ka peli talvella yhtenäkää talvena ei oo toiminu ku enkeli jos vertaa esim kesään :( Kahesti käyny auto korjatteella eikä vikaa ilmene auto käy oudosti tyhjäkäynnillä ja lähtee käyntiin epävarmuudella aamusin....
sämpylä
900Caasutin
Käymään vaan....
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Ei ole lohkolämmitintä (vielä asennettu) ja hieman hirvitti, mutta käyntiin oli auto saatava tänä aamuna lämpömittarin näyttäessä -34 Celsiusta.... ja lähtihän se hi-taam-mal-la-kin pyörityksellä kaasarikone käyntiin.
Ei huonompi talviauto, nyt termostaatin vaihdon jälkeen lämpöäkin riittää.
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
