virtalukon putsaus
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
virtalukon putsaus
hakua koitin ja yritin kaikkeni.ei auta.
voiko / kannattaako virtalukko putsata!
uuden motonetin lukkopesän saa vissiin sarjoitettua vanhaan..?
mutta jos haluaa putsata ,niin purku?
porata vissiin pitää,kuinka iso terä ja kuinka syvälle...?
muita hyviä vinkkejä!
syy miksi teen on virtalukon helvetillinen jäykkyys,pelottaa et avain katkeaa! p.s. aseöljy ja crc:t on kokeiltu ei auta ku hetken.
muokattu kyseessä siis m90 og900.
ei apua
Joo tästä ei kylläkään ny varmaan oo apua tähän.
Mutta mä aina siivotessani autoa imuroin kovasti myös virtalukkoa ja muitakin lukkoja, siis sillain että imurin putki laitetaan lukkoa vasten mahdollisimman tiiviisti.
Ja ainahan kaikki lukot kannattaa voidella hyvin.
SAAB
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
imuroitu on...ainakin kerran 10vuodessa heh.
pitänee kokeilla tuota sisätilan puhallinta.
laittaa puhaltamaan sen siihen penkkien väliin ja aseöljyä perään.jos ongelma poistuu / helpottuu jatketaan kesällä vian etsimistä. mutta edelleen vinkkejä saa antaa!
Samasta on näköjään keskusteltu vuosi sitten.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... virtalukko
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Joo, haku on sellainen että se tuottaa paljon vastauksia. Laitat hyvät hakusanat, niin löytyy paljon vastauksia juuri oikeasta aiheesta.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=50846
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=14919
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... ewsIndex=1
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... /album133/
Itsehän tuossa tosiaan onnistuin rikkomaan (ennestäänkin toki jo rikki olevan) virtalukon lisäksi koko vaihdekeppi-virtalukkoyhdistelmän, eli siis sen alumiinisen 'mötikän' joka on niiden keskikonsolin muovien alla piilossa pultattuna lattiaan niillä kolmella tripoid-mutterilla.
Käytännössä virtalukkopatruunan vaihtoa varten tulee tuo koko mötikkä irroittaa suosiolla pyödälle jotta saat porattua sen lukkotapin suojatulpan irti.
Eli yritä saada vaihde vapaalle jotta saat pakkilukon pois päältä (virtalukkoa tulisi saada käännettyä edes ensimmäisten merkkien puoliväliin). Tämän jälkeen irroita vaihdekeppi irti siitä alumiinimötikästä. Aukaise tripoidit (jos et omista 'erikoisavainta' käytä talttapäämeisseliä ja vasaraa).
Alumiinimötikkä muodostaa vaihteensiirtimen 'kotelon' jossa vaihdekeppi siis liikuttaa lootalta sinne tulevaa vaihteensiirrintä (valkoinen muovinen 'alakuppi' joka on alhaalta päin kahdella ruuvilla kiinni 'yläosassa', joka tuo alumiinimötikkä on). Aukaise ruuvit ja nyt sen mötikän pitäisikin olla jo käsissä.
Virtalukon pesässä eli siinä alumiinimötikän kyljessä pitäisi näkyä sellainen 'rengas' eli juuri se tulppa. Se ei ole paksuudeltaan kuin pari milliä ja tulee porata pois varoen ja suoraan.
Tämän jälkeen ohuella tuurnalla (n. 2-4mm) lyödään sievästi lukkopatruunan läpi kulkeva lukkotappi irti.
VIRTALUKON ON OLTAVA VÄHINTÄÄKIN KÄÄNTYNEENÄ KAHDEN ENSIMMÄISEN MERKIN PUOLIVÄLIIN TAI ENEMMÄN JOTTA LUKKOTAPIN JA PATRUUNAN JA KOKO MÖTIKÄN SAA EHJÄNÄ IRTI/POIS!
Täydentäkää viisaammat, mikäli huomaatte, nuo mainitsematta jääneet kohdat.
#3226
