sähköt pätkii..
ednet78
sähköt pätkii..
Viesti Kirjoittaja ednet78 »
autona 2,0i vm-87 usan tuonti malli.
eli valot rupes vilkkumaan (kirkastuu). ainakin ajovalot ja mittariston
valot, varmaan takavalotkin. samaan aikaan lamppärin moottori
sammuu ja meno hyytyy. tänään autolle tullessani huomasin, että
jarruvalot paloivat itsekseen vaikkei virrat ollu ees päällä.
tänään kokeiltu toista akkua, maadotuspiste tarkistettu, myös valoilta,
lataus noin 14v. mikä avuksi? kokeilin haku ohjelmaa, mut ei löytyny vastaavaa vikaa.
Firges9000
Mulla on joskus valot pelleillyt, kun "illuminaattorin" relenasta oli sulanut.
Tuo on "releboksi" ( iso pitkulainen ja musta. Sijaitsee sulakeboksin takana. Relehyllyssä),jonka kautta sähköt menee ja jos ei mene niin merkkivalo palaa tuossa "illun"kuvassa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
ednet78
tänään katottu sulake ja rele boxien pohjat ja releet.
huomasin kans et jarruvalojen kytkin takkuilee, varmaa liikaa pakkasta.
kävin myös ostamassa lataussäätimen, mut ei tullu viel vaihdettuu (on laturi nii kivas paikkaa).lähteekö ala kautta parhaiten irti?
ednet78 kirjoitti:lähteekö ala kautta parhaiten irti?
Säätimen saa parhaiten vaihdettua alakautta, ei tarvitse mitään ylimääräistä purkaa.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... laturi.jpg
Yläkauttakin onnistuu jos on hoikat käsivarret ja jos säätimen kiinnitysruuvit suostuu aukeamaan. Tosin sisätiloihin pitäisi päästä, jos yläkautta meinaat, T-paitasilteen ei nyt tarkene ja toppatakin hiha ei mahdu.
Onkohan sinun US-mallissasi 80A laturi, kuten täkäläisissä, vai isompi?
Voisit kokeilla loppuuko valojen vilkkuminen jos irrotat lämppärin puhaltimen sulakkeen - ehkä vika onkin vaan puhallinmoottorissa.
micke74
Viesti Kirjoittaja micke74 »
Mulla palo CD:ssä jatkuvasti jarruvalo ku jarruvaloanturi ei painunut tarpeeksi sisälle, anturin tapin pituus on säädettävissä, muistakseen tarvi vaan painaa polin alas ja kärkipihteillä vetää sitä vähän ulospäin..
9000 T16 -87
ednet78
tänään vaihdettu latauksen säädin ja tuntuis taas toimivan.
jännä juttu et voi vaikuttaa kaikkiin laitteisiin noin paljon.
pitää viel ajella ja kokeilla et häviskö kaikki viat samalla vai onko viel jotain muuta rikki.
kiitos vastanneille!
