saabi 2.3 16V 9000 ei lataa, vuosimalli 1993
joukosalonen
Viesti Kirjoittaja joukosalonen »
Niin kyseinen auto ei lataa, onkohan lataukselle omaa sulaketta????????
Jännitteensäätimen vaihdoin,mutta ei auttanut mitään. Kukahan voisi kertoa miten se laturi lähtee sieltä kolostaan pois. Säätimen sain vaihdettua kun irroitin laturin ja käänsin sen tilassaan sopivaan asentoon. Nyt en vain ymmärrä miten sen laturin saa sieltä vallan pois, koska säätimen vaihto ei auttanut. Tila on varsin ahdas. Jospa joku joka kyseisen työn on tehnyt auttaisi hieman. Jäisi turhaa työtä pois.
api
Viesti Kirjoittaja api »
olen itse ainakin vanhasta tonnarista (vm. 85) vaihtanut laturin suoraan sivusta. kolo on ultimate-ahdas, mutta kyllä se sieltä ulkopuolelle kiepsahti...
Yamaha FZ1-N -08
manneri
Viesti Kirjoittaja manneri »
Itse tehnyt saman operaation... kyllä se sieltä mahtuu kun vähän viittii käännellä.
9000 2.3T -95
Chevy Van 6.2D -89
jäsen
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Palaahan mittaristossa latauksen merkkivalo? Jos se on palanut tai huonosti paikallaan voi aiheuttaa ongelmia. Omassa autossa kun oli latauksen polttimo hapettunut tai huonosti paikallaa, eli ei toiminut niin piti polkaista 3500 kierrosta ennen kuin alkoi lataamaan. Laturi tulee pois tosiaan pyöräyttämällä.
9000 aero -97, 9000 cde -96
