Onkos Saabisteissa hifi tietäjiä?
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Elikkäs ajattelin että jos vaihtais JBL GTO-75.4 -> Blaupunktin 1350 monolankkuun, joka tulis SPL Dynamics PRO-300D4:lle kytkettynä 2Ohm, ja sitten Blaupunktin 275 -> DLS B5 erillissarjalle. JBL:n vaihto siis noihin alleviivattuihin, väliä joutuisin maksamaan 120€ ja kummassakin vaharissa on vuoden takuu, kannatteeko vaihtaa?
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
mallimerkinnöistä päätellen voisin väittää et tuolla blaukkarin setillä saisit enemmän voimaa tuolle subille (ilmeisesti toi blaukkari kestää 2ohm kuorman? eli jos 1x350@4ohm niin se tekis n. 1x600-700w@2ohm) Nimelliesti siis, ei noi kyseiset lankut ole itselle kuinkaan tuttuja joten tarkkaa tietoa ei ole, eikä tähän hätään kerkee googlettaan (pitää lähtee vkl viettoon). Virtajohtojen kanssa joutuu enemmän pelaamaan ja tilaa noi vaffit vie enemmän. Mutta todennäköisesti ainakin ääntä saa enemmän pihalle subista,tuo erkka ei tuosta luultavasti valtavasti kostu (ei ole tietoa noiden kahden vahvistimen laatueroista, mutta epäilen et suuria eroja olisi).
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Hifitietäjää kaivattaisi täälläkin päin. Menee pikkusen sivuun, mut en viitsi aloittaa uuttakaan.. Eli, mitenkäs autoon saisi parhaiten rakennettua surround järjestelmän. Mankka tukee dolby surroudia ja kajarit on menossa jossain vaiheessa vaihtoon, kun toinen orkkistakakajareista on rikki ja resonoi minkä ehtii. Onko surroundissa tavalliseen musiikinkuunteluun mitään järkeä ylipäänsä? Ymmärtääkseni tavalliset erillissarjat eivät sitä edes tue.. Ja sitten vielä toinen kysymys erillissarjoista.. Millä olette laittaneet orkkispaikoille noita erillissarjojen "pinta-asennus-elementtejä" ? Ei viitsisi kallista asennussarjaa osataa, ja turhia resonointiääniä huonosti asennetuista kajareista ei haluaisi kuunnella. Onnistuuko niitä saamaan nätisti paikoilleen ja vielä pysymäänkin siellä? Sori kauhea kysymysryöppy.. :oops:
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
saapasjalkakissa kirjoitti:Hifitietäjää kaivattaisi täälläkin päin. Menee pikkusen sivuun, mut en viitsi aloittaa uuttakaan.. Eli, mitenkäs autoon saisi parhaiten rakennettua surround järjestelmän. Mankka tukee dolby surroudia ja kajarit on menossa jossain vaiheessa vaihtoon, kun toinen orkkistakakajareista on rikki ja resonoi minkä ehtii. Onko surroundissa tavalliseen musiikinkuunteluun mitään järkeä ylipäänsä? Ymmärtääkseni tavalliset erillissarjat eivät sitä edes tue.. Ja sitten vielä toinen kysymys erillissarjoista.. Millä olette laittaneet orkkispaikoille noita erillissarjojen "pinta-asennus-elementtejä" ? Ei viitsisi kallista asennussarjaa osataa, ja turhia resonointiääniä huonosti asennetuista kajareista ei haluaisi kuunnella. Onnistuuko niitä saamaan nätisti paikoilleen ja vielä pysymäänkin siellä? Sori kauhea kysymysryöppy.. :oops:
Omaani pistin DLS:n erillissarjan diskantit ja 4" kaiuttimet orkkispaikoille eteen ja 6,5" orkkispaikoille taakse. Nuo diskantit pistin mukana tuleviin asennuskuppeihin ja kupit sikaflexillä orkkispaikalle eteen kiinni, kun muuten olisi ollut turhan väljä.
Boiga
en nyt todellakaan tietäjä ole :D mutta asiaan, mikä tuo sun soittimes mahtaa olla? Onko siinä suoraan dolby surround decooderi ja vahvistin itsessään? Vai onko kyseessä näytöllinen dvd soitin (tai dvd soitin ilman näyttöä) ja perseessä joko koksu tai valokaapeli liitin? Ja perus etu ja taka vasen ja oikea kaijutin liittimet? Jos näin on niin tarvitset ulkoisen dsp:n joka osaa purkaa tuon äänen 5.1 kaijuttimelle. Normaalissa musiikissa et juurikaan tuosta kostu, leffoissa saa uusia ulottuvuuksia. Musiikissa en käyttäisi sitä keskikaijutinta, vaikka äänen saisi kyllä helpommin keskelle tällöin.
Ja keskikaijuttimeksi käy ihan normikaijuttimet, täytyy tehdä vain keskelle tukeva asennus pohja. Ja mielellään samoja elementtejä kuin muutenkin etukulmissa on valmiina.
Suosittelen lukaisemaan autosoundin keskustelualuetta asian tiimoilta jos haulla sattuisi jotain mielenkiintoista löytymään.
saapasjalkakissa
Boiga kirjoitti: en nyt todellakaan tietäjä ole :D mutta asiaan, mikä tuo sun soittimes mahtaa olla? Onko siinä suoraan dolby surround decooderi ja vahvistin itsessään? Vai onko kyseessä näytöllinen dvd soitin (tai dvd soitin ilman näyttöä) ja perseessä joko koksu tai valokaapeli liitin? Ja perus etu ja taka vasen ja oikea kaijutin liittimet?
Nyt kysyit vaikeita. :lol: Levyjä pyörittää Sony Mex-R1 dvd-soitin ilman näyttöä. Jotain hifistystä pitää saada, kun noi orkkiskajarit alkaa vähän olla aikansa eläneet. Autosoundia tulee kyllä luettua lehden muodossa, mut en muistanut koko keskustelualuetta.. Täytyypä tutkia jos löytyis jotain hyödyllistä sieltä..
uukka
Viesti Kirjoittaja uukka »
Eipä autoon kannata surroundia alkaa väsäämään, jos ei aiheeseen ole mahdollisuutta käyttää erittäin paljon vaivaa, aikaa ja rahaa. Edes kohtuullisen surround-järjestelmän rakentaminen kotiinkin on usein todella haasteellista ja autoon vielä paljon vaikeampaa. Lähtökohtaisesti ihan missä vain tilassa hyvä stereojärjestelmä voittaa kevyesti huonon surroundin.
Autossa jo hyvän stereotoiston saavuttaminen edellyttää työteliästä kaiuttimien suuntausta ja jakotaajuuksien / taajuuskorjaimen käyttöä tai digitaalista viiveiden säätöä. Jos soppaan lisää vielä kolme kaiutinta lisää, niin säätäminen edes kohtuulliseksi muuttuu todella vaikeaksi. Lisäksi hyvää surround-prossua ei autokäyttöön ole oikein tarjolla järkevässä hintaluokassa.
Ongelmana on kuuntelupaikan sijainti epäsymmetrisesti kaiuttimien kanssa ja jos hyvän toiston haluaa myös toiselle etupenkille on homma erittäin vaikeaa. Kuskihan sijaitsee noin vasemman etukaiuttimen ja keskikaiuttimen puolivälissä ja oikea etukaiutin on kauimpana kuuntelijasta. Näin siis siinä hyvässä tapauksessa, että keskiääni/midbasso -elementti on aivan diskantin lähellä ja suunnattu samoin. Jos Järjestelmän rakentaa niin, että keskiääni/midi on ovessa ja diskantti esim. peilikolmiossa tai kojelaudan päällä ja keskikaiutin kojelaudan päällä keskellä niin edes jonkinmoisen äänikuvan saavuttaminen on hatunnoston arvoista. Kun dolby -toistossa suurin osa äänistä tulee keskikaiuttimesta, niin sen suhteen kaikki on helppoa, mutta itse surround-äänet on vaikea saada toistumaan ympärillä tasaisesti ja "oikein"
Jos tietysti tavoitteena on vain saada ääntä viidestä kanavasta, niin se onnistuu melko helpollakin nykyään, mutta kuten sanottu enemmän kannattaa satsata hyvään stereotoistoon. Auton malli ja kaiuttimien sijoittelu alkaa vaikuttamaan vielä enemmän surround -toistossa kuin stereossa.
# 1552
- ng900T -97, piristetty
- ng900T -95, osina
Boiga
tuossa soittimessasi ei ole mitään erikoisempia äänisäätöjä, eli on ihan ns perus soitin (jos ny muistan tosiaan oikein tuon soittimen). Joten unohda suosiolla tuo keskikanava autoon idea :) Kuten uukka tuossa kirjoitteli pitkän stoorin niin toimivaksi saaminen vaatii oikeasti rahaa ja tietoa ja aikaa. Itse en lähtisi toteuttamaan koska stereokuvan saa pienemmällä vaivalla kuulostamaan hyvältä kahdella kaijuttimella.
Kajarit on hyvä vaihtaa johonkin sellaiseen 2-tie settiin mihin lompakko tuntuu antavan myöten :) Ja jos ei halua subia konttiin, voi joko rakentaa etusubin tai sitten laadukas erillissarja jotka nekin toistaa yllättävän matalalle ja miellyttävän kuuloisesti.
BlackSheep
Viesti Kirjoittaja BlackSheep »
kyselisin semmoista aiheeseen vähän liittyen että onko tämmösestä paketista mihinkään ja onko kuin vaikea asentaa noi kaiuittimet saab 900:seen -88? en etsi mitään järjetöntä hifipakettia vaan ihan perussettiä, joista kuuluu sentään jotain. ja miten nuo kannattaisi asentaa satkuun ja tarviiko tohon vielä jonkku vahvarin päälle? kiitos.
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5432
YuZzI
noita 6.5" et kyllä saa mitenkään tungettua siihen kojelaudan päälle 5.25" menee vielä joten kuten, 6X9":hän menee heittämällä hattuhyllylle ku teet vaan reiän. Ja ilman vahvistinta kuuluu varmasti tarpeeksi, mutta toki paremmin sen kanssa.
BlackSheep
jaahas, no oisko noi 5.25" kaikista sopivimmat siihen vai pitäiskö olla vielä pienemmät?
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
BlackSheep kirjoitti:jaahas, no oisko noi 5.25" kaikista sopivimmat siihen vai pitäiskö olla vielä pienemmät?
4" menee heittämällä, 5,25" vielä pienellä muokkauksella. Itse tyytyisin ehkä 4":iin. Kombisatkuun on helppo lyödä hattuhyllylle järeämpääkin kaiutinta, sedaneista ei ole kokemusta. Vahvistimelle ei mielestäni ole tarvetta jos et subwooferia ole laittamassa.
'84 900T8 Museoautoprojekti
BlackSheep
noni, kiitoksia näistä tiedoista, nyt olen paljon viisaampi.
