9000, moottorin lämmöt ja check engine-valo
stone
Viesti Kirjoittaja stone »
Moi!
1. Check engine-valo palaa sinnikkäästi, vaikka vikatesterin osoittama viallinen lämpöanturi on vaihdettu.
2. Moottorin lämmöt nousevat ainoastaan paikallaan ollessa ja hetken ajon jälkeen lämpömittari putoaa melkein pohjalukemiin, eikä sieltä sitten nouse ennekuin ollaan taas pitkään paikallaan. Sen huomaa myös sisätilan lämmöissä, aika viileetä. Termostaatti vaihdettiin eikä suurta apua asiaan näytä olevan. Niin, ja riittää kun pakkasta on -5! Onko kokemuksia?
MK
Kiitos Jus, asentaja laittoi uuden termostaatin ja homma pelittää jälleen, vaikka pakkasta -32. Pari päivää sen jälkeen CE-valo kyllästyi palamiseen, nyt kaikki ok.
Viimeksi muokannut stone, Su Helmi 11, 2007 18:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ilmattu myös?
nalleolut kirjoitti:ilmattu myös?
nalleolut, edelleenkään tonnaria ei erikseen ilmata, ilma poistuu itsekseen kunhan nestettä vaan on paisuntasäiliössä yli minimirajan. Viimeksi viime viikolla kehotit ilmaamaan. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=51448
Ehkä termostaatti pitäisi kokeilla vaihtaa vielä toisen kerran, jos tuo nykyinen on viallinen.
CE-valo ja lämpöanturin aiheettomat vikakoodit voi johtua termostaatista.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=51766
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kysytään nyt tääläkin että mikä oli termarin merkki? veikkaisin motoradia tai mitä muuta vaan paitsi carolstatia..
045-6302071
jäsenyys hankittu
