latausvalo?
diasus
latausvalo?
Viesti Kirjoittaja diasus »
valaiskaas nyt vielä tyhmää,elikkäs mistä voi johtua ettei latauksen varoitusvalo pala vaikka lamppu on ehjä?eli kunvirrat laittaa päälle niin kaikki muut latausvalot palavat normaalisti mutta latausvalo on pimeä...ja laturi ei myöskään lataa...laturin herätinvirtapiuhan kuorin on kulunut puhki yhdestä kohtaa mutta ei ota laturin runkoon kiinni...varmasti on jossain vaiheessa ottanut...mistä kannattaisi nyt vikaa lähteä etsimään,laturi kun tonnarissa niin ihanan remppaystävällisessä paikassa ettei viitsisi turhaa käydä tappelemaan tuossa pakkasessa irti sitä...
niin ja auto on vm 86 turbotonnari
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tai lataus säädin rikki...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Olisi hyvä jatkaa saman auton saman ongelman käsittelyä yhdessä ainoassa viestiketjussa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=51814
Kuten edellä ehdotin, kokeilitko syttyykö se merkkivalo kojetaulussa jos irrotat laturista ja maadotat sen merkkivalojohdon ja laitat virrat päälle?
Jos tällöin lamppu syttyy ja sammuu kun irrotat sen maadotuksesi, vika on laturin/latauksensäätimen puolella.
Jos ei syty, laturia tai säädintä lienee turha lähteä operoimaan vielä tässä vaiheessa.
diasus
jus kirjoitti:Olisi hyvä jatkaa saman auton saman ongelman käsittelyä yhdessä ainoassa viestiketjussa.
elikkäs tein sen lampun nyt ja kokeilin seuraavilla tavoilla:
-lamppu laturin liittimen ja akun +navan väliin,lamppu palaa
-lamppu laturin liittimen ja moottorin maan väliin,ei pala oli virrat päällä tai ei
-lamppu laturin liittimen ja herätinvirtapiuhan väliin,lamppu ei pala oli virrat päällä tai ei
diasus kirjoitti:-lamppu laturin liittimen ja akun +navan väliin,lamppu palaa
OK, periaatteessa näin on mittaristossakin oleva latauksen merkkivalo kytketty. Nyt noin kytkettynä ollessa vielä käynnistät moottorin, latauksen pitäisi alkaa normaalisti, laturin käämit saa esimagnetoinnin tämän erillisen lampun kautta.
diasus kirjoitti:-lamppu laturin liittimen ja moottorin maan väliin,ei pala oli virrat päällä tai ei
Ei pidäkään palaa näin, kun lamppu ei saa mistään virtaa.
diasus kirjoitti:-lamppu laturin liittimen ja herätinvirtapiuhan väliin,lamppu ei pala oli virrat päällä tai ei
Luulisin että lampun pitäisi palaa kun virrat on päällä, tavallaan tässä kytket ylimääräisen latauksen merkkivalon keskelle merkkivalon johtoa. Jos mittaristolta jännitteensyöttö latauksen merkkivalolle on ehjä, ja mittaristossa oleva polttimo on ehjä ja kunnolla kiinni ja johdotus mittaristolta laturille tulevaan johtoon on ehjä, niin tällöin sekä alkuperäisen mittaristossa olevan latauksen merkkivalon ja lisäämäsi lampun pitäisi palaa. Tämän saman informaation kyllä sais jos kokeilisit testata niin kuin edellä ehdotin, eli maadotat sen autossa jo alunperin olevan latauksen merkkivalon johdon.
Minkätehoisella lampulla kokeilit?
diasus
Minkätehoisella lampulla kokeilit?[/quote]
2w lampulla kokeilin....ai niin tosiaan tuo pitääkin vielä testata...jotenkin nyt vaan tuntuisi että siinä mittariston ja laturin välisessä piuhassa jotain on koska tekemäni lamppu ei palanut tuossa laturin liittimen ja herätinvirtapiuhan välissä....tosin herätinvirtapiuhan kuori on tosiaan laturin virestä rikki,eli jos on jossain vaiheessa ottanut laturin runkoon kiinni niin olisiko voinut vetää maihin ja hajoittaa laturista tai jännitteensäätäjästä jotain???ja vaikka olisikin niin vaikuttaisiko tuo siihen latauksen merkkivaloon...en tiedä???
diasus
Re: latausvalo?
diasus kirjoitti:valaiskaas nyt vielä tyhmää,elikkäs mistä voi johtua ettei latauksen varoitusvalo pala vaikka lamppu on ehjä?eli kunvirrat laittaa päälle niin kaikki muut latausvalot palavat normaalisti mutta latausvalo on pimeä...ja laturi ei myöskään lataa...laturin herätinvirtapiuhan kuorin on kulunut puhki yhdestä kohtaa mutta ei ota laturin runkoon kiinni...varmasti on jossain vaiheessa ottanut...mistä kannattaisi nyt vikaa lähteä etsimään,laturi kun tonnarissa niin ihanan remppaystävällisessä paikassa ettei viitsisi turhaa käydä tappelemaan tuossa pakkasessa irti sitä...
tuli vielä tuossa mieleen että voisiko kyseinen vika olla virtalukossa/sen pohjassa...autossa nimittäin myös starttausongelmnia ollut kun kone on lämmin...ei siis startille meinaa virta lähteä mitenkään startatessa lämpimänä...sitten kun virta-avainta aikansa vääntelee ja kääntelee niin starttaa...voisiko tuo virtalukon vika vaikuttaa myös laturin herätevirran saantiin?
Voisi, jos virtalukkovian takia mittaristovaloille ei tulisi virtaa. Mutta jos esim. öljynpaineen merkkivalo toimii oikein, niin ei liene siitä kyse. Onko mittaristolle tulevat liittimet kunnolla kiinni?
diasus
jus kirjoitti:Voisi, jos virtalukkovian takia mittaristovaloille ei tulisi virtaa. Mutta jos esim. öljynpaineen merkkivalo toimii oikein, niin ei liene siitä kyse. Onko mittaristolle tulevat liittimet kunnolla kiinni?
joo kyllä ne muut valot siellä hyvin palaa...liitoksetkin tarkastettu...alkaa usko loppua kun ei enää mene järkeen missä vaiheessa se herätevirtavoi kadota....
