AS2 vai 3
potkuhousu
AS2 vai 3
Tää on tosi dami kysymys mutta kuten tapanani on aina tuoda kaikki julki kysynkin rohkeesti.
Mistä tiedän kumpi on autossani AS2 vaiko AS3? Mistä sen näkin kaikkein helpommin. Alkoi kiinnostamaan uusien kaijuttimien hankinta.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
AS3:ssa on myös etuovissa kaiuttimet, joten jos ovikajarit puuttuu on autossa AS2. Missään tapauksessa ei kannata hankkia AS3-lisäsarjaa AS2:een, vaan ostaa joku kunnollinen erillissarja ja vahvistin ja heittää kaikki alkuperäiset kaiuttimet pihalle...
potkuhousu
Selvä
Kotelot ja ritilät on ovissa joten pakko kurkkaa mitä sieltä löytyy. Ja heti perään mitä kandee ostaa noiden orggisten kajareiden tilalle? Tää hifi puoli on mulle täyttä hepreaa, mutta senkin meinaan oppia.
SS-K #1636 STCF #2
Niitä oviritilöitä ei sitten saa repimällä irti, vaan muistaakseni koko oviverhoilu on irroitettava. Helpompi konsti selvittää kaiuttimien olemassa olo on tietenkin, että laitat soittimen päälle ja korvan kiinni siihen ovikaiuttimen kohdalle... ;-)
Tästä linkistä löytyy aika paljon tietoa ja vinkkejä Saab 9-3:n audiosta: http://www.saabnet.com/sites/richard.bevan/
Klubilaisista ainakin Kaidella ja Anttilan Pekalla on kokemusta 9-3:n äänentoiston virittämisestä...
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
9-3:sta en tiedä, mutta ainakin 9-5:n radion kun laittaa päälle niin etttä painaa samanaikaisesti ON ja BAND nappeja, radio lähtee päälle niin että ääni kuuluu vuorotellen kaikista kajareista. Näin siis selviää kyllä kaiuttimien lukumäärä.
pertti666
Viesti Kirjoittaja pertti666 »
Eski kirjoitti:AS3:ssa on myös etuovissa kaiuttimet, joten jos ovikajarit puuttuu on autossa AS2. Missään tapauksessa ei kannata hankkia AS3-lisäsarjaa AS2:een, vaan ostaa joku kunnollinen erillissarja ja vahvistin ja heittää kaikki alkuperäiset kaiuttimet pihalle...
Aivan samaa mieltä. Ostin kuukausi sitten 9-3 turbojubileen, ja viime viikolla asennutin etuoviin erillissarjat, taakse uudet 6x9" ja 4-kanava-vahvarin varapyöräkoppaan syöttämään sekä etu että takapäätä. Ja vanhat malesialaiset 8.7 cm kajarit edestä ja "kuusysit" takaa kellariin odottamaan sitä hetkeä kun joskus vaihdan auton pois..pyysivät muistaakseni 850 eur tuosta päivityksestä as2 -> as3:een, siis uutena auton oston yhteydessä, eli olisi saanut pienen 2-kanavavahvarin ja "subwooferit oviin" - niinkuin lisävaruste-esite näitä ovikeskiääniä kehui..no hyvä erillis-sarja ja hyvät kuusysit, vahvari + asennustyö jäivät yhteensäkin selvästi alle tuon saabin as3:n hinnan, ja väitän että lyö 66-6 tuon saabin oman vaihtoehdon...
niin ja mulla ei ollut ovissa valmiina johtoja, siinä on vähän hommaa, (siis asentajalla oli askaretta) joku väitti jossain foorumissa että johdot olisi valmiina, mutta ei ainakaan mun made in finlandissa...
ja vahvari (pioneer) meni nätisti vararenkaan sisälle vanteen kokoiseen lastulevyyn kiinnitettynä..jos kaipaat jotain kuvia tms, pistä meiliä
pertti666@hotmail.com
Turbo Sensonic
Mun mielestä toi AS3 -päivityssarja on ihan "tarpeeksi" hyvä NG900/9-3:een, vaikka ei ehkä kaikkein paras olisikaan. Kyllä tolla AS3 -satsillakin luukuttaa jo korvat kipeiksi, kun sitä vähän aikaa oikein kunnon volyymillä kuuntelee :lol:
Potkuhousulle tiedoksi, että laita mankka päälle, sopivasti volyymiä ja kokeile, puskeeko ovikaiuttimet ilmaa ja kuuluuko ovikaiuttimista mitään. Se on kaikista paras helpoin tapa testata, onko autossa AS2 vai AS3.
Toinen tapa on purkaa keskikonsolin oikeanpuolinen verhoilulevy ja katsoa, onko verhoilulevyn alla vahvistinta.
Jos jotakuta kiinnostaa AS3 -päivityspaketin asennusohjeet, niin heittäkää meikäläistä maililla, niin lähetän "paluupostissa" nuo asennusohjeet.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Turbo Sensonic
Hmm, vieläkään toi mun "Sensonic" -kuva ei näy allekirjoituksen ohessa :cry:
#1438
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Turbo Sensonic kirjoitti:Hmm, vieläkään toi mun "Sensonic" -kuva ei näy allekirjoituksen ohessa :cry:
Pistä tää osoite kuvan paikalle:
http://www.hut.fi/~oruosaar/sensonic.JPG
Pitäisi toimia, niin kuin alla näkyy.
Kuva vaihdettu alkupeäiseen.
Viimeksi muokannut Vigge, Ma Touko 12, 2003 16:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1730
500whp.net member
potkuhousu
no heitä
heitä mua sitten sillä ohjeella niin pääsen tutustumaan.
jyrki@jyrkiboy.com
ja turbomies koklaa tota Ollin linkkii niin alkaa pelittämään.
SS-K #1636 STCF #2
Turbo Sensonic
Oukki doukki! Täytyy kokeilla tota linkkiä. Kiitti! Ja ohjeet on jo tulossa sulle :lol:
#1438
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Tänää huomasin mielenkiintoisen jutun ku irrottelin noita ritilöitä. Autossa ei ole kojelaudan 3,5" paikoissa muuta kuin sellasissa lokosissa liittimet, mutta kaiuttimet puuttu. Ovissa on kuitenkin (luulisin) alkuperäiset kaiuttimet ja Clarionin vaihtaja on kontissa.
Eli mikä AS versio autossa nyt sitten oikein on? 2,5? :lol:
Taidan mennä kurkkaamaan löytyykö vahvistin repsikan jalkatilasta.
Turbo Sensonic
Tyny kirjoitti:Tänää huomasin mielenkiintoisen jutun ku irrottelin noita ritilöitä. Autossa ei ole kojelaudan 3,5" paikoissa muuta kuin sellasissa lokosissa liittimet, mutta kaiuttimet puuttu. Ovissa on kuitenkin (luulisin) alkuperäiset kaiuttimet ja Clarionin vaihtaja on kontissa.
Joihinkin autoihin on Saabin huoltoliikkeissä laitettu "yleisön toivomuksesta" ovikaiuttimet ja kytketty ne ilman erillistä vahvistinta (äänisignaali tulee suoraan AS2:sta). Olisiko sinun autosi tällainen, mutta sen lisäksi joku on ottanut siitä pois nuo kojelaudan kaiuttimet?
Tuo Clarionin vaihtaja ei liity millään tavalla AS3:een. AS2:ia ja AS3:ia on molempia myyty tuolla Clarionin CDC605 -mallilla ryyditettyinä.
#1438
Tyny
Hmm.. missäs sen vahvistimen pitäisi tarkallee sijaita? Nimittäin purin äsken repsikan jalkatilasta sen muovin pois mikä on siinä "vasemmassa" reunassa.
Autoon on jälkikäteen asennettu Nokian autopuhelin setti ja tämän muovin alta paljastui tämän autopuhelinsetin keskusyksikkö. :)
Siinä roikkuu erillään sellainen punainen liitin mistä on pari johtoa katkaistu, otettu mahdollisesti virta sille autopuhelimelle?
Ettei olisi tuota autopuhelin settiä asentaessa joku purkannu vahvistimen pois ? 8O
Epäselvää selitystä, helpottaisi jos jaksaisin mennä ottamaan kuvan tuosta puretusta sisustasta. :roll:
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Tyny kirjoitti:Hmm.. missäs sen vahvistimen pitäisi tarkallee sijaita? Nimittäin purin äsken repsikan jalkatilasta sen muovin pois mikä on siinä "vasemmassa" reunassa.
Tai sitten joku on vaan toivonut parempia bassoja eteen ja vaihtanut kojelaudan kaiuttimien johdot oviin ja sinne kaiuttimiin. Onko ovikaiutin 1- vai 2-tiekaiutin? Tietääkseni as3 orkkiskaiutin on vain 1-tiekaiutin ja siinä on :saab:-leima takana?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
