Pikapesu, osa 2
teesalama
Pikapesu, osa 2
Jatketaanpas hieman pikapesuaiheesta.
Kävin päivällä pesemässä satkun ja otin parhaan pesun mitä teboililta sai. Eli timanttipesu ja vahaus+kiilloitus.
Ajattelin, että alustapesu veisi talven suolat pois. Puhdasta tulikin, mutta pesun jälkeen liikennevaloissa rupesi tyhjäkäynti humpaamaan noin +/- 200 rpm. Seuraavissa valoissa syttyi "check engine", joka tosin lähti kun painoin hieman kaasua. Humpaus jatkui vielä kotiin saakka. Ajossa tosin en huomannut mitään erityistä.
Äsken kävin kokeilemassa autoa ja oireet oli hävinneet. Onneksi näin.
Eli mikäkähän meni pieleen? Ilmeisesti alustapesu roiski vettä johonkin ilmanottoon tms. Tai olisko sitten maadoituspiste, joka ei tykännyt vedestä?
Niin kaiken kukkuraksi pesu jäi kuivausta vaille, joten sain uuden pesun. :D
Ja vielä tämän lisäksi etupuskurista irtosi se koristeraita, joka onneksi löytyi pesuhallin lattialta. Huh huh alkaa tehdä mieli pestä autoa käsin :roll:
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
epäilisin että ilmamäärämittarin liittimestä löytyy kosteutta.
