Mitenkäs toi ACC nyppästään irti?
MHag
Viesti Kirjoittaja MHag »
Homma niin helppo että ihan hirvittää, mutta kun en tiedä miten. :oops:
Ajattelin nyt kokeilla ensikertaa kysymällä ensin...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos tarkoitat sitä etupaneelia, niin ota sen alla oleva laitos (tuhkakuppi tai radio) irti ja paina etupaneelin takaa se ulos. Tulee helposti.
Ville Jouppi #1780
norther7
Viesti Kirjoittaja norther7 »
tai sitten kampeaa ihan TOdella pienellä ja ohuella talttameisselillä ulos, ei jää jälkiä myöskään ja tulee helposti! :P
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
En kyllä suosittelis tuota meisselillä kampeamista. Siinä helposti murjoo muovisten osien reunoja.
Jos radion johtojen kanssa on sekamelskaa tai tuhkakuppi tuntuu olevan tiukasti kiinni, niin kannattaa kokeilla seuraavaa:
Hätävilkkukatkaisin irti (eli vilkku päälle, jonka jälkeen esiin tulevista koloista voi nyppäistä katkaisijan irti vaikkapa sillä talttapää meisselillä),
sitten katkaisijän reiästä pullauttaa kellon/ajotietokoneen irti
ja sitten pitäisikin mahtua kätevästi muljauttamaan ACC paneeli irti.
Tuo on mielestäni helpoin ja nopein tapa. Olettaen tietysti, että hätävilkkukaitkaisin on kojetaulussa.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Defeat kirjoitti:En kyllä suosittelis tuota meisselillä kampeamista. Siinä helposti murjoo muovisten osien reunoja.
Taitaa olla nopein tapa. Eräs klubilainen sen aikanaan näytti, eikä aikaa kulunut minuuttia pidempään.
Money For Nothing
Jope kirjoitti:Jos tarkoitat sitä etupaneelia, niin ota sen alla oleva laitos (tuhkakuppi tai radio) irti ja paina etupaneelin takaa se ulos. Tulee helposti.
Jopea lainatakseni :wink:
Omassa on siinä alapuolella pieni säilytyslokero (joillain saattaapi olla siinä soittimen "cd-osio") ...tuon kautta se on varmasti helpoin/nopein irrottaa
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Money For Nothing
Omassa tuo lokero lähti kyllä ihan sormin ilman turhia irvistelyjä :)
...joten suosittelen kokeilemaan ensiksi sen kautta mikäli tuo pikkulokero autosta löytyy.
#2244
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Money For Nothing kirjoitti:Omassa tuo lokero lähti kyllä ihan sormin ilman turhia irvistelyjä :)
Ja jos joutuu kampeamaan, niin työkaluna kuulemma kenkälusikka on kova juttu eikä raavi pintoja tai jätä helposti jälkiä... Tullimiehet käyttävät sitä itärajalla, kuulemma :)
