9-3 kojelaudan taustavalot
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
9-3 vm-99 kojelaudassa oleva valojen korkeussäätö "pyörä" ja sen vieressä olevat numerot -> on pimeenä. Pitääkö siinä ylipäätään palaa valo? Muissa kojelaudan vemputtimissa palaa, joten niin varmaan tuossakin. Onko helppo juttu fiksata vai pitääkö koko kojelauta purkaa ?
Matti
NG900T
Re: 9-3 kojelaudan taustavalot
Viesti Kirjoittaja NG900T »
lehtola kirjoitti:9-3 vm-99 kojelaudassa oleva valojen korkeussäätö "pyörä" ja sen vieressä olevat numerot -> on pimeenä. Pitääkö siinä ylipäätään palaa valo? Muissa kojelaudan vemputtimissa palaa, joten niin varmaan tuossakin. Onko helppo juttu fiksata vai pitääkö koko kojelauta purkaa ?
Matti
Sieltä on polttimo palanut ja on helppo fixata. Olen vaihtanut saman polttimon. Se ei taida lähteä nätisti irti vetämällä, joten tarttee ottaa sen kojelaudan alla oleva paneeli irti jotta pääsee takakautta työntämään säätökytkin ulos.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
lehtola
Kiitos neuvosta. Taisi olla kahdella toroxilla kiinni.
Matti
