CHECK ENGINE ilmoitus
pospo
Viesti Kirjoittaja pospo »
Tuo moottorin toiminta valo ''hätisteli'' tuossa toissa viikonloppuna ja jäi askarruttamaan josko on tulossa jotain häikkää jatkossa, vaikka valo ei olekkaan enää syttynyt .Pirssi 9-5 Wagon 2.3t.-02. Eli lähdin liikkeelle, moottori oli lämmin, painoin kaasua ei ottanut kierroksia eteni hiljakseen seuraaviin liikenne valoihin, jossa check engine valo syttyi :( , no lähdin valoista ja taas mentiin ihan normaalisti, kierrokset ihan OK, mutta pysäytin kuitenkin ja kuulostelin käyntiä , tuntui ihan normaalilta. No ohjekirjan mukaan voi ajella varovasti seuraavaan saabin huoltoon, mutta kun oli reisun päällä ja viikonloppu niin mihis menet... ja autokin tuntui pelaavin ihan hyvin. Ajelin n. 100km , valo paloin koko ajan , välillä kävin vilkuilemassa konehuoneessa, sammutin auton, käynnistin, ja eikun hyrräsi hyvin. Seuraava aamuna valo ei enään palanut, kun kone oli jäähtynyt :). Oliskoha tää ollut niitä tietsikan ongelmia, vaiko satunnainen ''syöttö'' häiriö?. Että tämmöinen tilanne katsaus, mikähän mahtoi mättää , jollakin on varmaan kokemuksia.
9-5 Wagon 2.3t 5D Vector Business, 2002
samiko
Viesti Kirjoittaja samiko »
Omassa autossa merkkivalo paloi silloin tällöin ainakin puolen vuoden ajan, eikä käynnissä tai kulkemisessa huomannut mitään. Odottelin DI kasetin vaihtokamppanjaa, koska mitään ongelmia ei ollut. Loppua kohti vikavalo paloi lähes koko ajan. Sitten kun kamppanjan myötä vaihdettiin DI-kasetti, ei ole valo syttynyt. Vikakoodiksi Tech antoi sytytyskatkos tms. joka tuli aina yleensä käynnistyksen yhteydessä koska valo jäi aina startatessa palamaan, mutta ei syttynyt ajon aikana
voima on turvallisuutta
9-5 Aero autom. -2000 nykyään ex
VW Golf GTI DSG -05
Suzuki GSX-R 1000 -08
Kun CE-valo on syttynyt, pitäisi vikamuistista löytyä vikakoodi, joten testerillä selvinnee...
pospo
Eski kirjoitti:Kun CE-valo on syttynyt, pitäisi vikamuistista löytyä vikakoodi, joten testerillä selvinnee...
En tiennyt että koodi jää muistiin,(hyvä tietää jatkossa) luulin että ''vika'' ilmoitus pitää olla agttiivinen sen tsekkaamista varten. Pitää sitten pyytää kun käytän huollossa että katsovat mikähän sieltä hätisteli, kun auto on kuitenkin pelanut täysin normaalisti vikailmoituksen kadottua. Kuitenkin velottavat siitä katsomisesta ja mitään häikkähän ei ole ilmaantunut mitä pitäisi korjata. Että katellaan ja ajellaan.
9-5 Wagon 2.3t 5D Vector Business -2002
Jokinenma
Viesti Kirjoittaja Jokinenma »
Mimmi kirjoitti:Vikakoodi katoaa tietyn määrän käynnistyksiä jälkeen (muistaakseni 50:n käynnistyksen jälkeen).
Vikakoodi katoaa jopa 5:n "virheettömän" startin jälkeen...
Marko
pospo
Jokinenma kirjoitti:
Marko
No niin, vikakoodihan on sitten sieltä jo kadonnut kun käynnistyksiä on varmaan jo kymmeniä.
pospo
Jokinenma
Mulla kävi niin että CE valo paloi tasan viiden startin verran. Eli kuudes startti sammutti valon. Vein auton kuitenkin huoltoon kun päivää aiemmin oli jo nollattu koodit. Auto siirrettiin huollon halliin seitsemännellä startilla ja mitään vikakoodeja ei löytynyt...
CE valohan vaatii perättäisiä virheettömiä startteja jotta valo sammuu, se että vikakooditkin katoaa, ihmetytti kovasti.
Ei silti, onhan vikakoodeja varmaan eritasoisia, vakavia ja vähemmän vakavia, ja varmasti nollautuvat eritavoin...tämä oli nyt vaan tällanen.
Kannattaahan se silti käydä näyttämässä josko jotain olisi jääny muistiin...
pospo
Jokinenma kirjoitti:Mulla kävi niin että CE valo paloi tasan viiden startin verran. Eli kuudes startti sammutti valon. Vein auton kuitenkin huoltoon kun päivää aiemmin oli jo nollattu koodit. Auto siirrettiin huollon halliin seitsemännellä startilla ja mitään vikakoodeja ei löytynyt...
Kävimpähän käyttämässä kärryä testipenkissä tänään, vikakoodia ei enään löytynyt, muttei autokaan ole mitenkään oireillut lukuunottamatta sitä CE valon ilmaantumista aiemmin.
Tulipahan homma tarkistettua ja sain sielun rauhan asialle.
Ei muuta kuin hanaa vaan :D
9-5 Wagon 2.3t 5D Business -2002
