JT puolisarjan asennusohje "newbielle"
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Moro, tuli nyt hankittua tommonen sound of power pakari tonttuun kun entinen jäi tonttiin.. :P
Ajatuksena olisi vaihtaa catback putki itse, tallissa, alustapukkien kanssa.
Nyt tarvitsisin ihan semmoisen n00b ohjeen asennukseen, mistä aloittaa yms.
Huomasin että satsissa ei tullut pultteja mukana tuohon katin jälkeiseen laippaan, minkälaiset pultit siihen käy? Vai onko toivoa saada entisiä ehjänä irti?
Autohan on 9000cse, 2.0t, vm96.
Kiitos!!
P.S jos jollain olisi vaikka kuvia toimenpiteestä niin avot..
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
No ihan ekana vinkkinä voisin melkein suositella, että unohdat tuon pukkien kanssa vehtailun. Kunnon nosturilla, tai vähintään ponnissa kannattaa vaihtotyö tehdä, että jäisi edes jonkinmoinen hyvä maku suuhun hommasta.
Seuraavana vinkkinä voisin sanoa, että kannattaisi niihin laippojen pultteihin suihkia jo etukäteen jotain voitelevaa aerosolia, CRC, WD-40 tai vast. On edes jotain mahdollisuutta saada ehjänä irti, vaikkakin tod. näk. joku pultti katkeaa jos ovat vuosia olleet kiinni.
Pakoputken vaihtohan on niitä helpoimpia hommia auton parissa.
Irrottelet vaan koko putkiston ensin, ja katsot noin silmämääräisesti, mitä kautta putki kulkee ja etäisyyksiä auton runkoon nähden. Eli uutta putkea kasatessa voi olla että tarvii tehdä vähän "hienosäätöä" liitosten suhteen, jos on hiukan mittaheittoa uudessa putkessa, että ei ottaisi sitten auton runkoon kiinni joustoissa.
Ei ihmeempiä, tiivistysmassat vain muistat laittaa joka liitokseen, sitä saa ihan tarvikeliikkeestä. Ja miksei sitten pultteihin kuparitahnaa, niin saat sitten seuraavalla kerralla pultit paremmin auki.
Tuossa joitain pakoputkiprojekti kuvia, antaa vähän kuvaa miltä siellä auton alla näyttää -> http://saab9000.com/procedures/exhaust/jtexhaust.html
Muukkonen
Bmw 523 Touring
Minuteman
En tiedä JT:n laadusta, mutta kannattaa silmäillä ne uuden putken kartioliitokset, ostin Tonnariin tarvikeputken ja hormin sisäpuolinen sauma olisi jäänyt kantamaan liitoksissa ellen olisi niitä viilannut pois.
Lobo_Earthworm
37.7 astetta kuumetta ja takapönttöä vaille valmis..
Telkkusin kuitenki auton pukeille, ensin etupään ja yritin saada katinjälkeisestä laipasta pultit irti, noh, irtosihan ne, tosin ei ehjänä. :D
Muuten helpohko homma mutta tuo taka-akselin ylitys tuottaa päänvaivaa, tuntuu että ei saa millään laitettua niin ettei putki ottaisi runkoon kiinni...
Noh, täytynee aamulla katsella uudemman kerran, yön saa saabbi olla perse pystyssä tallissa...
Aero97
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Meikäläisen pitäis kohta kai putki Aeroon uusia, huollossa asentaja sanoi että alkuperäinen ois jo kahdesta kohti melkein poikki. Alkuperäistä putkea en oikein kehtais hankkia, kun tuntuu maksavan etu- ja takaosa putkeen yhteensä n. 600 €.
Paljoko suunnilleen maksaa JT:n 3" puolisarja? Eikös se korvaa nuo alkuperäiset etu- ja takaosat, käykö se suoraan kiinni alkuperäisen etuosan jatkoksi?
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
Lobo_Earthworm kirjoitti: Muuten helpohko homma mutta tuo taka-akselin ylitys tuottaa päänvaivaa, tuntuu että ei saa millään laitettua niin ettei putki ottaisi runkoon kiinni...
No nyt sitten tiedät minkä takia suositeltiin kunnon nosturipaikkaa. :roll:
Omaa JT:tä ainakin joutu hieman muokkaamaan että meni nätisti paikkaansa.
Aero97:lle, jos tänä päivänä tulisi putken osto eteen, sijoittaisin rahani ennemmin isompaan DP:hen(turbolta katille) ja isompaan kattiin ja loppu joku vakio tarvike.
Itseä ainakin epäilyttää ettei toi JT tuolla normi tarviketta paljoo kauemmin vanhene, meinaan sen verta oli jo ruostetta liitoksissa kun joutusin sovittaan "pukkiasennuksen" jälkeen uusiks noin vuoden jälkeen.
Edit:tuolta näkee noi eri sarjat hyvin
http://www.speedparts.se/shop/prod/meny_sp_avg.htm
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Lobo_Earthworm
tetammi kirjoitti: No nyt sitten tiedät minkä takia suositeltiin kunnon nosturipaikkaa. :roll:
Totta että vaikeampi on ilman kunnon nosturia, mutta yllättävän paljon tuolla auton alla on tilaa minulle (150cm sulkapäässä) ;)
Mutta asiaan, mitä jouduit muokkaamaan putkesta että sait käymään?
Lobo_Earthworm
Putki meni muokkaamatta paikoilleen, lievää kolinaa alhaalta havaittavissa mutta asia korjattu kumin palalla ja nipparilla.. :D
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
JT:n kokosarja suoralla putkella n. 450€ ...tuohon sitten universaalisporttikatti jotain 80-100€ vaikka racersplace:sta. Hitsauttaa jossain tuon kissan tuon suoran putken sekaan.
Melko hyvin saa kolinattomaksi tuon taka-akselin ylityksen kun tarkkaan säätää pituuden ja putken kulman.
Aika ideaali olisi vaikka JT:n 3":n DB, sporttikissa ja vaikka Ferritan 2,5":n rosteri Catback eli siis takaosa.
