Sumarit
veijostin
Sumarit
Mieli tekisi hankkia saabiin sumuvalot, kun ne vielä siitä puuttuvat. Eli onko 9-3:ssa valmius sumareille, vaikka itse valoja siinä ei vielä koskaan ole ollut? eli onko johdot valmiina, ettei tarvitsisi asentaa kun lyhdyt? Vai meneekö ranettamiseksi? Auto on -99 vuoden 9-3, jos sillä on jotain merkitystä. Vastausta en kädettömyyteni ansiosta löytänyt haulla... :oops:
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mitkäs sumarit tuonne helposti sopisivat? Siis sellaiset, joilla oikeasti tekeekin jotain sumussa/tuiskussa. Alkuperäiset eivät yleensä kelpaa kuin huomiovaloiksi ja siihenkään niitä ei saa käyttää.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
SS kirjoitti:Mitkäs sumarit tuonne helposti sopisivat? Siis sellaiset, joilla oikeasti tekeekin jotain sumussa/tuiskussa. Alkuperäiset eivät yleensä kelpaa kuin huomiovaloiksi ja siihenkään niitä ei saa käyttää.
Kerroppa sitten jos sellaiset löytyy. Itse en ole vielä oikeasti hyödyllisiä sumuvaloja nähnyt edes raskaassa kalustossa. Kaikki sumareja käyttävät näkyvät käyttävän myös auton omia ajovaloja jos ajavat pimeässä huonolla kelillä. Eli ilmeisesti pelkkien sumarien valo ei riitä missään olossa :)
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
mike kirjoitti:
Eivät kaikki ! Molemmilla kerroilla, kun olen sumareita tarvinnut, olen sammuttanut lyhkäset.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
mike
Hyvä että joku sitten käyttää niitä ihan "oikeinkin". Tähän asti olen ymmärtäny että sumarit on tehty sitä varten että niistä ei heijastu pystysuunnassa valoa samaan tapaan kuin ajovaloista. Tästä sitten pitäisi olla hyötyä sankassa lumipyryssä tai sumussa.
Kuitenkin suurin osa (ei siis kaikki :lol: ) käyttää samalla ajovaloja jolloin se sumarien ainoa hyöty häipyy. Tosin harva sitä viitsii ajella niin hiljaa mitä pelkkien sumarien valokeilalla kestäisi körryyttää - ainakin katuvalottomalla osuudella.
#334
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Kuitenkin suurin osa (ei siis kaikki ) käyttää samalla ajovaloja jolloin se sumarien ainoa hyöty häipyy.
Lippalakkipojat käyttää sumareita ja aurinkolaseja oli sää kuin sää.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Ja mitenkäs ne ajovalot sammutettiinkaan? Bussipysäkille ja sulake irti, kun sumu yllättää? :D
Saab 9-3 SE 2,0i '98
ballantine
Parkkien kanssako sumareita kuuluu käyttää?
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Juurikin niin niitä kuuluisi käyttää. Kun Saabissa palaa aina vähintään parkit, vaikka joskus on pimeitäkin Saabeja vastaan tullut.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
ballantine
9-5T kirjoitti:Valokatkaisimessa on myös 0-asento jolloin halutessa parkit ei pala.
"Halutessa" tarkoittaa ilmeisesti techillä ohjelmointia (tai jonkin sulakkeen poistoa?) niin, että kytkin vasemmalla -asennossa mitään etuvaloja ei pala. Tehdasasetus kuitenkin on se, että päällä on aina joko ajovalot, parkit tai huomiovalot, jotkat eroavat ajovaloista siten että tässä asennossa sumareita ei saa, ja pitkiä ei saa jäämään päälle.
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
ballantine kirjoitti:"(tai jonkin sulakkeen poistoa?) niin, että kytkin vasemmalla -asennossa mitään etuvaloja ei pala.
Löytyy käyttöohjeesta. "Ulkomaan matkoja varten..."
Volvo V50, 2012
SS
Vähintään parkkien kuuluu palaa sumareiden kanssa jo ihan lainsäädännönkin mukaan, siis suomessa.
Itsekin joskus sammuttanut ajovalot, mutta yleensä sumareita tulee käytettyä ajovalojen apuna silloin kun tien pinnassa pöllyää lunta. Näkee tiemerkinnät sun muut helpommin. Tai sitten huomiovalona sellaisella kelillä kun ajovalot ovat lumituiskun voimasta muurautuneet umpeen (alla ei Saab).
Markkinoilta kyllä löytyy sumareita, joilla näkisi sellaisenaankin ajella, ovat vaan useimmiten niin suuria etteivät mahdu kuin rekan puskurin alle :(
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Huonoimmat orkkis sumarit oli Skeida Fobiassa, antoivat enemmän hajavaloa ylös kuin lähivalot, jotka nekin olivat huonoimmat kaikista omistamistani yli 2X automallista.
Suomessa on tosiaan ollut ehkä kolmesti sellainen keli viimeisen viiden vuoden aikana, että Saabin lyhkäset häikäisee ja joutuu pudottamaan parkeille + sumareille. Skeidalla ajellessa alkoi jo vähempikin lumisateessa ajaminen häikäistä.
Sumarit + lähivalot näyttävät korvaavan suuntavilkun, sen käyttämisestä vapauttaa myös suksiboxi tai jääkiekkojoukkueen tarra :evil:
Alpeilla/vuoristossa hyvät sumarit on useammin tarpeen.
96 M75 i12 5-speed ;)
