vetokoukku kysymys
kerttu
vetokoukku kysymys
Viesti Kirjoittaja kerttu »
900 S -97 en löytänyt aikaisempaa juttua, koukku pitäisi saada tähän menopeliin vaikka voimat riittää juuri ja juuri liikuttamaan varsinaista vetoyksikköä, eihän se kovin vaikeaa ole, onko valmiit kiinnityspaikat korissa vai pitääkö poralla alkaa nävertämään reikiä? moottorikelkka pitää saada siirrettyä kärryllä paikasta toiseen ilman turboa, pitääkö unohtaa koko juttu, kallis homma? painaako perän alas? monta kysymystä?
900 s kaksovinen alkuperäisillä renkailla, valtterin trimmaava.
ysikolmonen
Re: vetokoukku kysymys
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
kerttu kirjoitti:900 S -97 en löytänyt aikaisempaa juttua, koukku pitäisi saada tähän menopeliin vaikka voimat riittää juuri ja juuri liikuttamaan varsinaista vetoyksikköä, eihän se kovin vaikeaa ole, onko valmiit kiinnityspaikat korissa vai pitääkö poralla alkaa nävertämään reikiä? moottorikelkka pitää saada siirrettyä kärryllä paikasta toiseen ilman turboa, pitääkö unohtaa koko juttu, kallis homma? painaako perän alas? monta kysymystä?
Ainakin 93:een sopivaan Kovilin (irroitettavaan) koukkuun on kiinnityspaikat valmiina takapuskurin alla, puskuri irti niin näkyy. Varapyöräkoteloon piti porata 2 reikää, mutta muuten meni heittämällä paikalleen, saabin orkkis-johtosarjakin on plug & play mallia. Ei paina perää alas, kunhan ei kasaa kaikkea painoa vaunun aisalle. Omassa sabassa on -30mm alusta & sachs jouset... Hyvin tulee toimeen, vaikka välillä perässä roikkuu venetraileri n. 1300kg
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
