Välystä ohjauksessa
mjm
Välystä ohjauksessa
Viesti Kirjoittaja mjm »
Mistähän voisi johtua välys 900i -92 ohjauksessa? Klappi tuntuu esim. maantiellä suoraan ajettaessa kuolleena kohtana ohjauksessa. Rattia siis pääsee kääntelemään hiukan ilman että auton kulkusuunta muuttuu. Paikallaan rattia kevyesti edestakaisin käännellessä kuuluu myös selvä klok klok jostain. Välykseen ei vaikuta vaikka renkaat kääntää osittain linkkuun.
Rattiakselin alempi ristinivel on hiukan väljä, mutta se ei ole kokonaan syypää klappiin. Raidetangon ulommat päät on kunnossa. Ratin kääntely ei siis välity raidetangon päihin asti. Katsastuksen ja ohjauskulmien säädön yhteydessä ei ilmennyt mitään huomauttamista.
Ei tuo välys kovin paha ole, mutta kun kyse on kuitenkin ohjauksesta niin olisi se hyvä saada kuntoon.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Oisko rattiakselin ylempi nivel tai sen kiinnitys siihen ratilta tulevaan akseliin? Omassani kun se oli löysällä niin oli vastaava oire.
Raidentangon sisemmät ja ulommat päät syyniin...
